05.07.2010 в 07:24:10
vpaoli написал : Не понятно , зачем теплице нужен такой фундамент глубиной 1м. Это-ж просто зарывание денег в землю. При строительстве дома , который весит 20 тонн, такой фундамент нужен. Для теплицы в 500 кг достаточно положить лежащую на земле ж/б ленту 20х20 см с вертикальными закладками из арматуры.. И ничто ее не разорвет, смешно даже думать об этом.
Если внимательно читать посты, то фундамент не 1 метр. Фундамент это основа, он должен нести на себе всю конструкцию и не разрушаться под воздействиями разных факторов. Если делать летний вариант то для экономии денег можно просто тупо поставить ее на землю без фундамента. Но это потянет за собой другие расходу. Труба со временем поржавеета ПК потеряет вид.
Landers написал : Ваша теплица может быть будет удобна для эксплуатации зимой и ранней весной, но в жаркое лето может статься, что она будет страдать от излишнего перегрева и недостатка вентиляции. Предлагаю определиться в чем будет ваш главный приоритет и под какие культуры вы именно расчитываете свое построение, тогда будет легче и сориенироваться в советах вам и вашим замыслам.
Цитата: Сообщение от GIVI ... а зелени и рассады много и не только для себя.
Если надумаете этим заняться могу поделиться некими соображениями так как на этом зарабатываю ‘’свой хлеб’’ уже на протяжении двадцати лет.
Данная теплица не страдает перегревом, т.к. в ней очень хорошо работает вентиляция. Летом она работает как обычная теплица. Все окна , форточки надо делать в прямых вертикальных участках стены, т.к. в них легче сделать уплотнения и избежать затеканий и потерь тепла( на арочных конструкций этого добиться трудно).
05.07.2010 в 09:32:59
AMA3OH написал : Вышел, включил и за пять минут нафоткал. Выход в печь с чуть приоткрытой заслонкой. Виден процесс разогрева. Жар прет отлично.
ГГИИ (Горелка газовая инфракрасного излучения) не могут быть использованы в квартирах, частных домах и в производственных помещениях категорий А, Б и В. а вы ее в печку.
19.07.2010 в 09:52:28
Фрамуга на Ваш взгляд всё-таки маловата?
Landers написал : Предлагаю определиться в чем будет ваш главный приоритет и под какие культуры вы именно расчитываете свое построение, тогда будет легче и сориенироваться в советах вам и вашим замыслам
Приоритеты прежние: рассада + зелень. Всё остальное (огурцы, помидоры, редис и т.п.) по чуть-чуть для себя.
Landers написал : Если надумаете этим заняться могу поделиться некими соображениями так как на этом зарабатываю ‘’свой хлеб’’ уже на протяжении двадцати лет.
Дык уже надумали :) Буду очень признателен если поделитесь.
15.03.2011 в 22:23:54
предлогаю поднять тему
