Юбер написал : Больше мне не надо
Ну и ладушки (с) (Юбер, из опубликованного) Так к чему теоретические рассуждения о том, чего а) не надо, б) собственно и нет?
12.05.2010 в 16:17:56
12.05.2010 в 16:59:08
FAV написал : к чему теоретические рассуждения о том, чего а) не надо, б) собственно и нет?
Почему теоретические-то? Если у меня дома есть 37 инчей, это не значит, что на работе нет 63:)
13.05.2010 в 00:23:54
Юбер написал : Я не мыло смотрю, а нормальный эфир, не хуже DVD, Вы такого не видели.
Расскажите, плз, что и как.
in my humble opinion
13.05.2010 в 07:35:58
2Kvost
Да я уж писАл неоднократно.
Поскольку эфир с коллективной антенны был отвратный при въезде в квартиру, отключил антенну и купил себе логопериодическую, поставил на балконе под потолком.
13.05.2010 в 11:39:32
Юбер написал : отключил антенну и купил себе логопериодическую
Если можно отсюда поподробней,отключили официально,или не пользуетесь.
Что это-"логопериодическая",цена,где приобрести,а то я впервые слышу или дайте ссылку,надо у тёщи в Белоруссии попробовать.У них с антеннами проблемы и что то надо делать.
13.05.2010 в 14:32:37
Юбер написал : Поскольку эфир с коллективной антенны был отвратный при въезде в квартиру, отключил антенну и купил себе логопериодическую, поставил на балконе под потолком.
Все равно это аналоговый эфир. Он не будет лучше DVD по определению. Сравнить можно только с тем "DVD" что "6 в 1".
13.05.2010 в 16:30:16
ambuddy написал : На примете: philips-32pfl5404-60 и samsung-le-32b450c4w Что скажете по производителям или может конкретные модели предложите?
По Самунгу скажу, что имеется цельный почти портал по обсуждениям евойных всяких моделей:
Если коротко, то "В" в коде - это образец 2009го года, 450 - бюджетный класс. Лучче 5хх. А еще лучше - 6хх
Из общего внимательно смотрите, как меняется изображение, если посмотреть СНИЗУ (ниже оси). На дешевых моделях оно вообще становится негативом!
На встроенный звук заморачиваться не стоит - он поганый у всех LCD.
Пока не важно, но вскорости будет важен встроенный цифровой тюнер, который начинают встраивать в телики.
По HD. Пока смотрите 4ГБ. А потом захотите и все 20ГБ. И вот тут уже разница между HDReady (780) или FullHD (1080i) будет очень даже видна. Опять же бытовые видеокамерры идаже фотыки - уже FullHD. Чем смотреть будете. ;)
У самого дома три семсунга разных годов, от 15 дюймов до 37ми. Отлично работают.
13.05.2010 в 17:40:25
2Юбер Понятно.
АйТишник написал : Сравнить можно только с тем "DVD" что "6 в 1".
Такое сравнение эфир с нашей коллективной антенны выдерживает без проблем. Правда не все каналы, а всякие Дискавери и т.д... Их обычно и смотрю.
pumv написал : И вот тут уже разница между HDReady (780) или FullHD (1080i) будет очень даже видна.
До 2-х метров. Свыше 2-х я разницу не вижу. Смотрю с 4-х.
16.05.2010 в 16:42:17
Чепик написал : отключили официально
Отключил официально лет несколько назад
Чепик написал : логопериодическая",цена,где приобрести
МАрку уже не помню, а на ней если и написано, то не разглядеть. Наберите в инете и все узнаете. Брал на Савеле, тогда стОила 450 р. Кстати, в деревне поставил примерно такую же, высота всего метра 4, а берет программ 12, остальные неважно. Но на ЭЛТ.
АйТишник написал : Он не будет лучше DVD по определению
А никто и не спорит. Я говорю - эфир на 4+, диски - на 5.
16.05.2010 в 17:21:47
Для кухни взял LE32B531P ( если правильно помню) белый. Только что проверил. Цвета меняются при изменении угла. Но когда присматриваешься ;-) Если просто смотреть чуть сбоку, то не заметишь, рожа на экране немного бледнее ;-)))
В инет- магазине 20,5 тыр
16.05.2010 в 17:45:44
Yuri2000 написал : взял LE32B531P
Yuri2000 написал : 20,5 тыр
Для кухни - нормалек. Удачи!
