Znamenka
Znamenka
Орел
03.05.2010 в 22:45:48
Если от дома до скважины метра 3-4, а то место в доме где должна выйти вода в метрах 30!!! Можно ли как то зайти в дом не копая траншею??? И потянет ли станция такое расстояние???
shuninm
shuninm
04.05.2010 в 04:59:08
Если зимой не замерзнет, то можно. Если серьезно, то для летнего проживания, никаких технических проблем в этом нет.
Znamenka
Znamenka
Орел
04.05.2010 в 09:07:23
А поточнее можно???
MOTR
MOTR
Внуково
04.05.2010 в 17:41:43
что то я не понял? если у вас скважина то глубина значительная, станция если я правильно понял сама поднимает воду максимум с 10 метров.
Znamenka написал : А поточнее можно???
вообще точности должны быть от вас, глубина скважины (горизонт воды), какой водопровод летний/зимний, есть ли насос в скважине, про какую станцию вопрос. получается мы гадаем что вы хотите, а вы думаете что за бред советуют))))
Znamenka
Znamenka
Орел
04.05.2010 в 23:59:10
До воды метров 5-6. Насосную станцию еще не покупали, но то место где она планируется стоять в доме находится в метрах 25-30. Если тянуть воду под домом, то очень трудно будет пробить фундамент(в 3-х местах), да и места маловато под полом! Копать такую длинную траншею вокруг дома тоже как то не очень хочется!
Если вывести воду в ближней комнате и через крышу до места дотянуть??? Вот иак станция потянет или надо будет все таки на улице ее ставить???? А водопровод всесезонный нужен.
Ant-2
Ant-2
05.05.2010 в 00:55:34
Znamenka написал : А водопровод всесезонный нужен.
Тогда насос - в скважину, водопровод - в землю ниже глубины промерзания. Также можно рассмотреть вариант мелкозаглубленного водопровода с постоянным электрическим подогревом в холодное время. Но он менее надежен: например, сильный мороз, дома никого (нет движения воды), а э/э отключили на длительное время.
Ядерщик
Ядерщик
Южноукраинск
05.05.2010 в 02:48:01
Ant-2 написал : с постоянным электрическим подогревом в холодное время
Прям как в районах вечной мерзлоты :D
MOTR
MOTR
Внуково
05.05.2010 в 08:56:00
Znamenka написал : станция потянет или надо будет все таки на улице ее ставить?
на улице уже никак не получиться (хотя если ей отдельную будку поставить с обогревом)
по вашим условиям копать всё равно придётся не меньше 1,3 метра но я б с запасом 1,5 сделал, в колодец придётся насос ставить, можно и без насосной станции обойтись, поставить отдельный мембранный бак и автоматику.
ещё вопрос подпол холодный?
когда я в доме перекладывал трубу, рассматривал вариант верхом пройти, но сделал культурно заодно полы скрипучие переложил.
Znamenka
Znamenka
Орел
05.05.2010 в 19:06:42
холодный. а если в доме поставить станцию она потянет, если верхом по крыше???
