Reg написал :
У нас с Ceresitom на каждом углу.
20.05.2010 в 08:44:55
Reg написал :
20.05.2010 в 12:50:20
Reg написал : ЛитофлексК80
достойный клей, европейские стандарты (итальянцы). под клей в принципе не особо важно какая грунтовка, если стяжка крепкая, по просто забить поры, чтобы не слишком быстро пересыхал. про ТП написали. если стяжка обычная, то прочность набирает за 28 дн, потом адаптация полов, надо потихоньку разгонять, т.е. включать добавляя по 5 гр каждый день до рабочей, потом потихоньку отключать, так оканчательно выдавите влагу из стяжки и будет все хорошо, кстати такую вещь лучше проводить уже с наклеенной плиткой, и желательно только потом затирать швы.
01.06.2010 в 12:45:40
Михеич написал : Подскажите пожалуйста, какой плиточный клей использовать при укладке теплого пола под плитку в клей (например теплолюкс-мини)
Клей класса S1, например Mapei Keraflex Maxi (ytlfdнедавно брал, понравилось). Уложить мат теплого пола в слой клея, выровнять. После отвердевания клея (на следующий день) укладывать плитку.
19.08.2012 в 19:00:01
Для теплого пола подходят следующие марки плиточного клея:
Использовал первый или второй из списка выше и для стяжки с закрыванием нагревательного элемента и для последующей кладки плитки. Согласно инструкции от теплого пола не включал обогрев в течение месяца после укладки плитки.
13.09.2012 в 13:08:21
notarget написал : Для теплого пола подходят следующие марки плиточного клея:
Перед покупкой плиточного клея звонил производителю Профикса и задавал каверзные вопросы, типа почему ваш клей такой дешевый? - может, он плохой? Отвечали в принципе достойно: завод по производству находится в Ульяновске, поэтому так дешево. Не нужно за перевозку и несколько перепродаж переплачивать. На данный момент спустя полгода все хорошо: греет, не трескается.
Собственный опыт по подготовки монтажа теплого пола отразил в статье:
05.11.2013 в 22:37:29
Только не Litoflex К80. Был опыт: брал в Леруа. Ложили под керамогранит и пеноблоки, через два дня все разобрали. Не твердеет и не сохнет! Писал претензию, в ответ - отписка. Короче - дрянь бодяжная за высокою цену.
05.11.2013 в 23:41:17
Serpal написал : Только не Litoflex К80. Был опыт: брал в Леруа. Ложили под керамогранит и пеноблоки, через два дня все разобрали. Не твердеет и не сохнет! Писал претензию, в ответ - отписка. Короче - дрянь бодяжная за высокою цену.
Ну не знаю у меня примерно 250 квадратов из них 100 квадратов ТП на этом клее + снаружи около 50 квадратов. Проблем нет, все из Леруа. Отличный клей, другой вопрос кто делал работу. Вот у меня молдаване этим летом клей замешали, а тут дождик, так они этим замесом через 1,5 суток тротуарную плитку решили клеить. На вопрос почему не выкинули и новый замес не сделали ответ - ну он же в ведре еще не засох? Ну и причем здесь клей? А вот действительно мастер на клей просто не нарадуется, мелкими замесами, все прекрасно. У меня и на камине этим клеем камень приклеен, все отлично. Кстати с церезит ст17 даже сложнее найти в сетевых магазинах, в оби как правило нет, в отличие от к80 который в леруа всегда в наличии по 485р мешок.
06.11.2013 в 10:30:21
Зачем что-то придумывать, если все уже давно проверено и придумано.
24.06.2014 в 14:28:40
Здравствуйте,вас приветствует ООО"Старатели"
В зависимости от формата и наименования плитки,в ассортименте компании ООО "Старатели" есть плиточный клея отвечающий всем вышеперечисленным требованиям и даже больше!
Если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000
С Ув. Иван Компания ООО"Старатели".
03.06.2017 в 13:22:11
Приветствую! Предстоит класть керамогранит 20х60 на нагревательный мат в ванне. Выбираю клей. Часть стены облицована уже этим керамогранитом на CM11, думал что и на полу буду его использовать. Но вычитал что он то не подходит.
Есть см17 1к рублей за мешок дороговато как то, расчитывал максимум на 500руб
Поискал по городу по точкам есть такой выбор:
Подскажите плиз какой купить? Площадь которую ложить буду 3 квадрата с запасом. Теплый пол там нагревательный мат eastec
