Chabrez
Chabrez
05.05.2010 в 13:24:40
Smily написал : контактные соединения не соответствуют
Дело не столько в конактных соединениях, сколько в сечении стоякового провода и ожидаемого качества его присоединения к ГЗШ в подвале здания. Замена стояка и ремонт ГЗШ дело отнюдь не простое, да и не делается это в частном порядке, никак. Хотя где-то в хрущобе вроде тянули свой отдельный стояк (соответственно, ставили в подвале свой автомат), но это экзотика - прокатит - не прокатит, неизвестно.
Smily
Smily
05.05.2010 в 13:33:34
Chabrez написал : сколько в сечении стоякового провода
Подождём фото. Дом ведь с эл. плитами.
Chabrez написал : и ожидаемого качества его присоединения к ГЗШ в подвале здания
Smily написал : Если где-то, контактные соединения не соответствуют ГОСТ 10434, то их (соединения) попросту нужно привести в надлежащий вид. Делов-то, час работы.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.05.2010 в 13:40:34
casefastbb написал : аллюминий 8мм2 основные провода
Нетипичное сечение для проводов из крыллатого металла.
mazai999
mazai999
05.05.2010 в 21:40:18
а может это не "сечение", а диаметр ? )))
Chabrez
Chabrez
05.05.2010 в 21:46:16
mazai999 написал : а может это не "сечение", а диаметр ? )))
Даже если это диаметр (т. е. сечение составляет около 50 квадрат, что маловероятно), общее состояние электроустановки подъезда, по которой плачет капиталка, как мне кажется, делает введение TN-C-S опасной авантюрой. Ну его нафиг, с двухпроводкой спокойней будет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.05.2010 в 09:50:26
Chabrez написал : около 50 квадрат, что маловероятно
В многоэтажке с электроплитами? Вполне себе вероятно.
Smily
Smily
06.05.2010 в 23:14:57
Chabrez написал : Ну его нафиг, с двухпроводкой спокойней будет.
Не правильный и опасный совет. В любом случае должна быть 3-х проводка. В любом. Если многоквартирный дом, тогда только TN-C-S, независимо от сечения стояка, состояния, и.т.д. Плохое состояние соединений - не проблема, элементарно приводится в надлежащий вид специалистом. Сечение менее 16 кв - нормальный специалист элементарно решит эту проблему.
Но никакой 2-х проводки. Разве что 2-х проводка и "узкие" розетки не позволяющие включит вилки приборов класса I.
casefastbb
casefastbb
06.05.2010 в 23:40:52
to Smily
переделка существующей 2х проводной проводки на трехпроводную - это проект, согласование, испытания, сдача и акт допуска.
разве это имеет смысл? было 2 провода на розетки и это соответствует нормам, зачем менять?
avmal
avmal
07.05.2010 в 00:35:19
casefastbb написал : переделка существующей 2х проводной проводки на трехпроводную - это проект, согласование, испытания, сдача и акт допуска.
Это при реконструкции. Реконструкция же в данном случае не требуется - деление PEN на PE и N в этажном щите уже выполнена по проекту. А замену проводки в квартире можете назвать модернизацией, которая ничего из перечисленного вами не требует.
casefastbb
casefastbb
07.05.2010 в 00:49:37
можно назвать хоть как, только если кого током убьет - придется сидеть
avmal
avmal
07.05.2010 в 01:38:26
casefastbb написал : можно назвать хоть как, только если кого током убьет - придется сидеть
Да, придётся, если вы действительно собрались кого-то убивать. Но для этих целей вам действительно лучше подойдёт третий вариант, к которому вы склоняетесь.
