tisugol
tisugol
05.05.2010 в 09:13:49
Форум внимательно изучил. Потолок в комнате 4*4, перепад по перпендикулярам и диагоналям - ~1-1,5 см, один меж панельный шов в метре от одной из стен, дому уже лет 17... Уже нанесен слой бетонконтакт + пуфас. Что если вместо выравнивания потолка шпатлевкой просто приклеить СМЛ листы 6мм на Перлфикс с выравниванием по гидроуровню? Почему такая технология не получила широкого применения? Можно ли наносить Перлфикс поверх зашпаклеванной поверхности?
!Chip
!Chip
Саратов
05.05.2010 в 09:58:04
Не делают потому что с такими перепадами как у вас проще заштукатурить, и вообще вам повезло, у вас почти идеально ровный потолок))) Перлфикс поверх шпатлёвки низя, вы же на него чтото ещё клеить хотите, так вот слой шпатлёвки это врядли перенесёт)
Труженик
Труженик
05.05.2010 в 10:49:53
И Пуфас и Перлфикс на основе гипса.Оба эти материала довольно прочные. В теории,думаю,можно наносить Перлфикс на Пуфас. Но на практике этого никогда не делал
kman
kman
Лыткарино
05.05.2010 в 11:16:49
По СМЛ здесь было много отрицательных отзывов.
Если Вы уже почти зашпаклевали, почему не закончить?
Учтите, что приклеить ровно (даже не СМЛ, а более подходящий материал) тоже непросто. Особенно на потолке.
koris
koris
Волгоград
05.05.2010 в 13:26:36
kman написал : Учтите, что приклеить ровно (даже не СМЛ, а более подходящий материал) тоже непросто. Особенно на потолке.
+100 Не знаю, как Перлфикс, а вот Волма-Монтаж, при использовании в качестве шпаклёвки, о-о-очень плохо шлифуется...
всё в голове (с)
kman
kman
Лыткарино
05.05.2010 в 13:32:42
koris65 написал : Волма-Монтаж, при использовании в качестве шпаклёвки
Как это всё по-нашенски (c)!
Шпаклевать тонким слоем - Ротбандом и Перлфиксом, и их аналогами.
      В два и более слоев.
           Без грунтования.
Ровнять стяжку - шпаклевками, предпочтительно LR+ (утрирую, но не сильно).
Штукатурить ЦПС-500. Делать стяжки тем же Ротбандом.
Что ещё бывает?
Arpan
Arpan
Донецк
05.05.2010 в 13:56:14
Зашпаклевал керамическую плитку перлфиксом (для того чтобы потом за него шпаклевка хорошо схватилась) потом шпаклевка финишная и покраска. Считаеться?
P.S. 3 месяца полет нормальный, проблем нет.
Чепик
Чепик
05.05.2010 в 14:13:01
tisugol написал : просто приклеить СМЛ
СМЛ...Что это такое???
mihamaster
mihamaster
05.05.2010 в 14:20:26
Народ на потолок клеит ГКЛ.Хотя технологией "Кнауф" это не предусмотрено.Все на свой страх и риск.
mihamaster
mihamaster
05.05.2010 в 14:21:39
Чепик написал : СМЛ...Что это такое???
Это капкан такой :) Стекломагниевый лист.
Чепик
Чепик
05.05.2010 в 14:24:14
tisugol написал : СМЛ
..что это,расшифруйте пожалуйста.
