опалубка дорогой получится из куба за ~6тр Фанера или OSB экономичней будет... или те же бетонные кольца
26.06.2012 в 11:21:53
29.06.2012 в 08:53:18
Memo написал : опалубка дорогой получится из куба за ~6тр
Не соглашусь. Одно из первейших требований к заглублённому септику ГЕРМЕТИЧНОСТЬ. Иначе, есть риск вообще порушить идею, когда грунтовые и талые воды будут преобладать в процессе выпирая "каку" к верху и не дав процессу разложения завершиться уносить нечистоты с собой дальше. Отлить по фанерно=ОСБшной опалубке герметичную со всех сторон ёмкость можно. Но... имея опыт и не совершая фатальных ошибок. Затраты времени на установку опалубки (до 50% от общей работы), грамотное армирование, отливку дна и стенок в несколько этапов, выдерживание хотябы несколько суток, снятие опалубки, гидроизоляцию, изготовление(отливание) верхней крышки по этой же технологии. Лучше чтобы это делали профессионалы. И, в итоге, вся экономия испарится, а то и существенно превысит затраты. Куб выигрышнее уже по двум ключевым параметрам-обеспечивает герметичную и пластичную (прощаюшую некоторые огрехи неопытности) стойкую полимерную оболочку и одновременно является отличной несъёмной сразу шестигранной опалубкой. Класс!!! Гарантированно получаем конечный результат от поставленной цели при минимальнейших затратах времени, опыта (сына ошибок трудных) и адекватных ценах. Критику чуть вызывают пустотелые трубки каркаса... Сомневаетесь-тоже не беда, не лазая в три погибели по ямам прамо на на поверхности на трубки увязываете или дополнительную арматуру или сварную дорожную сетку. Тут же инсталируете необходимые патрубки и трубы. Дальше котлован, бетон на дно для основания, сразуже, на свеженький-жиденький, опускаем уже подготовленные кубы. Залили их водой. Пока наполняются через дистанционные проставки-распорки выставляем внешнюю опалубку-кому что нравиться-можно старые листы шифера, можно фанеро-доски-ОСБ, Мне по душе просто большие листы пенопласта пожёсче и проставки из него же. Сразу и внешняя опалубка и термоизоляция для суровой зимы. Подсыпаем прижимаем опалубку землёй из этогоже котлована (хотя лучше бы песочком-граветиком для дренажа) заполняя оставшуюся щель между опалубкой и котлованом. Т.К. герметичность у нас уже гарантирована кубом то нам необходимо создать только жёсткий панцирь сдерживающий и распределяющий давление на куб. Поэтому, имхо, считаю что достаточно 10 см-го армированного зазора опалубки. Не теряя времени дозаливаем бетоном четыре стенки и верх куба не забывая хорошенько "мутусить" уплотнять раствор череном от лопаты. Ни что не мешает нам уже через сутки поверх подсхватившегося бетона выстелить оставшиеся после цемента крафтмешки и присыпать землицей (меньше сохнет, крепче в итоге). Кинуть пару горстей семян газонной травы. На всё это ушло два-три дня. В результате, через две недели проведённых с пользой для других дел, когда мы откачаем воду из кубов скрытых под радующим глаз молодой зеленью новой лужайки соседи справа только будут разбирать внутреннюю опалубку своего септика, а соседи слева до сих пор восстанавливать урон огороду нанёсённому от присутствия тяжёлой техники привёзшей кольца и подёмного крана:p... Кстати, не обязательно покупать новенький еврокуб. Не воду же из него пить. Гораздо дешевле полазить по томуже AVIto и купить за туже цену уже пару б/у кубов из под химии.
29.06.2012 в 11:24:24
Пожалуй с такой постановкой вопроса я соглашусь. Но для себя я сделал в 2004, и сейчас бы повторил, именно вариант с бетонными кольцами.
04.07.2012 в 10:29:42
ToyFun написал : Мне по душе просто большие листы пенопласта пожёсче и проставки из него же. Сразу и внешняя опалубка и термоизоляция для суровой зимы.
Спасибо за обстоятельный ответ осбенно за совет -пенопласт в качестве опалубки
02.10.2016 в 00:27:46
На мой взгляд считаю, что эффективной конструкцией будет именно бетонное сооружение. Бетон выносливей и долговечный. Я приобретал бетонную конструкцию и проблем нет. Покупал в этой компании - , получил, то что и ожидал! Знаю о проблемах пластика, и поэтому советую именно бетон.
