Vint
Vint
Кондопога
01.06.2010 в 14:18:31
moros63 написал : у меня 3 года такая система работает- точно такой же куб 1000л в обрешетке и после него бочка без дна 200 литров, поставленная на песок и сверху щебень... верх куба чуть ниже земли... куб всегда заполнен - а в бочке вода потихоньку уходит в землю... в куб входит сток а из него на пол трубы ниже выходит труба в бочку, а из бочки на всякий случай перфорированная труба... но в нее пока не доходит... живут круглый год 3 взрослых человека... душевая кабина,ванна , унитаз , стиральная машина ,мойка на кухне, умывальник... ничего не выпирает, еще ни разу не вычерпывали... на выпуске изкуба внутри него поставил т-образную трубу чтобы в бочку шла только вода... этой зимой были морозы 35 градусов - но в кубе ничего не замерзало... на самом деле за копейки реально работающая система... у нас вода в доме централизованно и расход воды большой...
Какая периодичность откачки ила?
Memo
Memo
19.06.2010 в 16:16:25
в моем самодельном септике (из бетонных колец) с 2004 года скопилось 30 см осадка на дне - пока не чистил!
Vint
Vint
Кондопога
21.06.2010 в 10:29:35
Memo А какой объем?
Memo
Memo
21.06.2010 в 15:27:57
3 кольца
21.06.2010 в 15:34:53
а вот наверно страшный боян подниму,но уж извините) если септик из 3 колец типа КОЛЬЦО-перелив-КОЛЬЦО-перелив-КОЛЬЦО без всяческой био-химии и т.п. то можно уже из последнего сливать в водоотливную канаву вдоль участков или там будет все таже вонючая жижа просто без твердой фракции?
Memo
Memo
21.06.2010 в 16:11:07
Мой септик представляет собой герметичную емкость из 3х колец (одно над другим), с примерно середины уровня организован перелив в фильтрующий колодец, в нем же установлен дренажный насос с поплавковым включателем, который при избытке "воды" качает ее в перфорированную трубу проложенную на глубине около 60-70 см под теплицей. Насос срабатывает только в выходные дни, когда число жильцов увеличивается с 2 до 5. Понюхать негде
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.06.2010 в 19:53:41
Memo написал : Мой септик представляет собой
Не расскажете поподробнее? Кольца метровые или 1,5? Уровень крышки септика от поверхности земли? Фильтрующий колодец какой глубины и диаметра? Какой грунт? Как зимой?
Memo
Memo
24.06.2010 в 20:22:06
Кольца метровые(1,5 будет еще лучше), Уровень септика -0,3, ФК - 2 кольца ,его крышка на поверхности.Грунт-г****(очень плотный суглинок), работает с 2004 года-ОК. Думаю большой + в том, что фильтрующее поле сделано под теплицей-не промерзает. Когда начинал делать кап ремонт старого сруба 54г.п. случайно купил книгу-финская, переводная(пособие для чухонских техникумов) . Все написано толково- лучше, чем в наших самоучителях.Сделал по предложенному там проекту...!!! Работает хорошо. Доволен. На этом компе не могу ничего нарисовать-на след неделе могу выложить схемку или скан....
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
25.06.2010 в 08:38:26
Memo написал : На этом компе не могу ничего нарисовать-на след неделе могу выложить схемку или скан....
Это было бы здорово!
Memo
Memo
25.06.2012 в 13:45:33
Kostya
Kostya
26.06.2012 в 10:18:47
Petru44o написал : заглядываюсь на пластиковы 1000л кубы в обрешетке,по объему самое то,
Я тоже заглядываюсь.Один уже работает как ёмкость для полива 8лет. В качестве септика только как опалубка для бетонирования. Герметично и мет каркас есть.Залить воду перед бетонированием.Потом откачать
