05.05.2010 в 17:33:31
заглядываюсь на пластиковы 1000л кубы в обрешетке,по объему самое то,накрайняк 2 рядом поставлю,вопрос в том,сколько они будут жить закопаными в землю "по горло" т.е выше уровня промерзания.и спасет ли их заглубление на -0,7м? грунт-глина,суглинок,регион-Ленобласть. з.ы.зимой не пользуются и естественно перед зимой будут откачиваться асенизаторской авто. з.з.ы если предложите дешевые варианты с радостью выслушаю.,баки по 4тр идут,и с перевозкой проблем нет.
Юрий Алекс
Юрий Алекс
05.05.2010 в 21:45:58
Боюсь, будет выпирать из земли...
ProfilSpb
ProfilSpb
06.05.2010 в 11:07:24
Жить они будут долго - все таки пластик... но у этих емкостей тонкие стенки, поэтому требуется дополнительное укрепление, нужно бетонировать. Если просто закопать - вылезут как поплавки. Вы собираетесь использовать их просто как накопительные емкости для туалета без слива воды? С водой из сливного бачка - раз в неделю будете откачивать.
06.05.2010 в 13:39:11
не совсем понял как связана толщина стенок и выпирание?больше боюсь что бак поломает полный гэ под завязку.
Хотя ведь есть обрешетка из труб-в руках не крутил,но по идее должна держать сжатие. а по литражу...2бака*1000л/4л за слив=500сливов,на даче в постоянку 1 чел,на сезон кмк должно хватить
ProfilSpb
ProfilSpb
06.05.2010 в 15:31:57
Это два разных вопроса... что бы не всплывали пластиковые емкости из грунта внизу обычно делают бетонную плиту, к которой крепят септик. Толщина стенок полиэтиленового септика 6-15 мм, еврокуба 2 мм - есть шанс, что его сдавит. Обрешетка не поможет, давить то будет через нее.
BIOFAST
BIOFAST
06.05.2010 в 20:54:39
Может и сжаться когда откачивать будете стенка все же тонкая около 2-3мм.
Memo
Memo
24.05.2010 в 13:13:20
еврокубы бывают на металлическом поддоне- замуровать сразу в бетонную плиту, по периметру или бетон или обложить листами ЦСП или ... чем нибудь аналогичным. А кубики то уже по пятачку... http://pipe.ecofuel-spb.ru/store/#ecwid:category=273410&mode=category&offset=0&sort=normal
piligrim130
piligrim130
24.05.2010 в 16:40:57
ну так если внутри куба давления нет -а с снаружи со всех сторон давит грунт или грунтовая вода то что будет ?:)) железная клетка защищает емкость от давления изнутри куба . Как вариант выкопать яму ,опустить в него емкость залить водой и зазор между стенками ямы и бочкой залить бетоном. Но все равно есть опасность что весной или осенью когда грунт мокрый а бак пустой ваша бочка поднимется на поверхность
ProfilSpb
ProfilSpb
25.05.2010 в 09:54:49
Memo написал : или обложить листами ЦСП или ... чем нибудь аналогичным.
Полностью поддерживаю - любой листовой материал будет распределять нагрузку снаружи на решетку.
26.05.2010 в 22:10:52
у меня 3 года такая система работает- точно такой же куб 1000л в обрешетке и после него бочка без дна 200 литров, поставленная на песок и сверху щебень... верх куба чуть ниже земли... куб всегда заполнен - а в бочке вода потихоньку уходит в землю... в куб входит сток а из него на пол трубы ниже выходит труба в бочку, а из бочки на всякий случай перфорированная труба... но в нее пока не доходит... живут круглый год 3 взрослых человека... душевая кабина,ванна , унитаз , стиральная машина ,мойка на кухне, умывальник... ничего не выпирает, еще ни разу не вычерпывали... на выпуске изкуба внутри него поставил т-образную трубу чтобы в бочку шла только вода... этой зимой были морозы 35 градусов - но в кубе ничего не замерзало... на самом деле за копейки реально работающая система... у нас вода в доме централизованно и расход воды большой...
ProfilSpb
ProfilSpb
27.05.2010 в 09:58:40
Если уровень грунтовых вод низкий, а куб всегда заполнен водой - никаких проблем и не должно было возникнуть.
