Установил системы следующим образом: из скважины подаю воду в бак. После отстаивания (для выпадения осадка ржавчины) из бака подаю насосом воду через фильтры в гидроаккумулятор, далее в систему ...... Ваше мнение.
05.05.2010 в 21:42:59
05.05.2010 в 21:52:01
Юрий Алекс написал : из бака подаю насосом воду через фильтры в гидроаккумулятор
Что является движущей силой для перемещения воды из бака в ГА? Какие фильтры Вы установили? Есть ли в системе водоснабжения реле? Слишком мало информации...
05.05.2010 в 21:54:50
Боретесь с "железом" в воде? Если так, то железо быстрей выпадает, если в бак, подавать воду через душевые лейки, чтоб вода максимально возможно дольше пролетала по воздуху.
05.05.2010 в 23:02:11
Ant-2 написал : Что является движущей силой для перемещения воды из бака в ГА? Какие фильтры Вы установили? Есть ли в системе водоснабжения реле? Слишком мало информации...
Вода подается насосом (например, Малыш)из бака, далее - фильтр на железо с проходным сечение 0,5 дюйма и еще один 3/4 дюйма, далее ГА с датчиком давления (реле), а далее - потребители.....
06.05.2010 в 02:26:09
Юрий Алекс написал : Вода подается насосом (например, Малыш)из бака
Ваша схема вполне работоспособна, однако бак для удаления железа отстаиванием выглядит лишним, как и второй насос. Во-первых, бак проточный, а внутри "Малыш"-возмутитель. Во-вторых, значительная часть железа в воде находится в растворенной форме (органические соединения, сульфаты, хлориды). Большого эффекта Вы не добьетесь. А для удаления частиц ржавчины достаточно ФГО, которые Вы установили.
11.05.2010 в 20:04:15
Не совсем бак проточный. В нем вода постоит хотя бы 4...5 часов и этого достаточно для начала процесса выпадения ржавчины (проверено 13летним опытом).
