roman_g
roman_g
Харьков
07.05.2010 в 01:31:40
Привет всем обитателям форума.Уважаемые мастера, поставьте, пожалуйста, конкрентный диагноз, без отфутболивания в поиск...
Собственно, история: хочется провести отдельный провод для стиралки и "силовой" розетки. Дом - ж/б 16-ти этажка; на щитке стоят пробки 10А для розеток и 10А для освещения.
Купил, значится, болгарку примерно за 90 у.е. фирмы Хитачи с диском на 125 мм. Моя первая болгарка - опыта 0. И начали посещать шальные мысли по штробированию стены и верикально и горизонтально (знаю - запрещено горизонтально, но если запрещено, то как прикажете незаметно извивать провод по квартире??) - метров 7 эдак наверняка. Также был приобретён диск по бетону.
Вопросы:
1) Насколько разумно и безопасно штробить бетон болгаркой 125 мм? 2) Как быть с горизонтальной прокладкой кабеля, если нельзя штробить горизонтально? 3) Насколько хватит диска по бетону? 4) Как регулировать глубину разреза?
Очень буду признателен за советы, которые вправят мне мозг быстрее, чем заклинившая болгарка. Заранее спасибо.
kirich
kirich
Харьков
07.05.2010 в 01:55:20
roman_g написал : 1) Насколько разумно и безопасно штробить бетон болгаркой 125 мм?
Мое ИМХО - не очень. Пробовал 115мм Макитой, по безнадеге, идет но медленнооооооо.
SVKan
SVKan
07.05.2010 в 06:59:21
roman_g написал : знаю - запрещено горизонтально, но если запрещено, то как прикажете незаметно извивать провод по квартире??
Под штукатуркой... одного двух сантиметров для провода хватит. Ну или в стяжке. В конце концов под плинтусом (если там слаботочкой не занято).
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.05.2010 в 15:06:57
roman_g написал : Насколько разумно
"Бой в крыму - всё в дыму" - через две минуты ничего не видно! Все поверхности внутри помещения на сантиметр или два в пыли...
roman_g написал : и безопасно штробить бетон болгаркой 125 мм?
При использовании противогаза - вполне безопасно. И последующей, в противогазе, уборке помещения.
roman_g написал : Как быть с горизонтальной прокладкой кабеля, если нельзя штробить горизонтально?
В стяжке пола, в плинтусе, в коробе, за подвесным потолком, в слое штукатурки... В- не несущих перегородках.
roman_g написал : Насколько хватит диска по бетону?
Зависит от конкретного диска и конкретного бетона.
roman_g написал : Как регулировать глубину разреза?
Контролировать - визуально, регулировать - мануально.
аматор1
аматор1
07.05.2010 в 15:12:23
roman_g написал : Купил, значится, болгарку примерно за 90 у.е. фирмы Хитачи с диском на 125 мм. Моя первая болгарка - опыта 0
начало заинтриговало! жду продолжения...
avmal
avmal
07.05.2010 в 15:25:07
ПPOPAБ написал : через две минуты ничего не видно!
Через 15-20 секунд ...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.05.2010 в 15:48:53
avmal написал : Через 15-20 секунд ...
Угу-
ПPOPAБ написал : Зависит от конкретного диска и конкретного бетона.
Так-же: площади помещения, наличия сквозняка, и собственно органа зрения. Давно такой фигней не занимался, глаза по моложе были...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.05.2010 в 16:28:58
С улицы выглядит как пожар. С лестничной клетки мат соседей...
avmal
avmal
07.05.2010 в 16:39:58
ВТБ! написал : С лестничной клетки мат соседей...
Успокаивает то, что в квартире тебя никто не найдёт и нервы портить не будет.
JEKA@
JEKA@
Запорожье
07.05.2010 в 16:53:13
и не для каждой болгарки бетонная пыль будет без последствий!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.05.2010 в 16:58:22
avmal написал : в квартире тебя никто не найдёт
Питание в этажном щите вырубят - сам найдёшься. Но бить не будут - чтобы не пылить.
