Я бы посоветовал кабель канал, красивый какой нить. Из-за одного провода загадить всю квартиру (и легкие) наимельчайшей пылью - жесть!
07.05.2010 в 17:45:10
07.05.2010 в 17:57:41
nrgizer79 написал : Я бы посоветовал
При столь мизерных объемах: 1) взять в аренду штроборез + пылесос. 2) прозвонить объявления и найти спецов с данным оборудованием, что предпочтительней.
roman_g написал : г. Харьков
Не деревня чай.. Миллионник - город!
08.05.2010 в 01:38:15
ПPOPAБ написал : Миллионник - город!
Обижаете. ДВУХмиллионник.
08.05.2010 в 20:38:09
roman_g написал : без отфутболивания в поиск...
Можем для начала отфутболить ;) в ливжурнал уважаемого kryakerа (), почитав который вы сможете указать точную серию дома и планировку квартиры.
Тогда, возможно, появятся варианты с прокладкой проводки без многометровых штраб в железобетонных панелях.
09.05.2010 в 11:14:09
2 roman_g Не в том разделе спрашиваете, про штробы не у электриков надо спрашивать, а у строителей. Покупать штроборез для одной квартиры бессмысленно, тем более для одной штробы. Для болгарок есть кожухи которые задают глубину реза и к которым можно подключить пылесос, только опять же слишком дорого. На форуме выкладывали фотки как сделать кожух для подключения пылесоса из бутыли для воды. Либо штробить в двоем, один держит инструмент, второй пылесос. Диск для железобетона лучше брать алмазный "супер турбо", можно и "турбо".
09.05.2010 в 11:38:27
solder написал : Не в том разделе спрашиваете, про штробы не у электриков надо спрашивать, а у строителей.
Это что же такое, интересно знать, строят строители при помощи штраборезов?
09.05.2010 в 12:30:20
avmal написал : строят строители при помощи штраборезов?
Тот инструмент который оправдан если заниматься только прокладкой электрики (штраборез за немерянные деньги) при общестроительных работах избыточен, для того чтобы раз в год/месяц проложить штробу доже болгарка Хитачи ненужна, достаточно китайского Борта 125мм. Да и для десятка подрозетников не нужна коронка. Вот хороший и надежный перфоратор нужен всегда.
09.05.2010 в 12:51:26
solder написал : штраборез за немерянные деньги
Есть ведь Фиолент не за такие уж немерянные деньги
Там и привод можно использовать просто в качестве болгарки.Но без пылесоса тот же геморой. А может Вам просто взять в аренду на денёк перфоратор? Просто берёте и насверливаете отвервствий по "трассе" будущего кабеля.А потом в режиме удара выбиваете перемычки. Пыль конечно тоже будет ,но не в таком количестве как от болгарки.Вполне реально "изолировать" другие помещения .И ,кстати ,для маленького объёма вполне оправданно не покупать оснастку для штробления а просто использовать бур для выбивания перемычек. Штроба будет не такой опрятной как от штробореза,но это издержки данной технологии.
09.05.2010 в 13:15:42
Flier написал : Просто берёте и насверливаете отвервствий по "трассе" будущего кабеля.А потом
А потом соседи вызвали ко мне участкового... Нормальный мужик, даже в глаз не дал.
09.05.2010 в 13:36:20
Alex_Kov написал : Нормальный мужик, даже в глаз не дал.
И правда нормальный.;) На нас с коллегой как то обещали напустить товарища которого забрали домой "из дурки дома отдохнуть",это было так и сказано.Время было около 2 дня. И мы ему спать мешали.А такие работы по любому без шума не обходятся.Так что главное соблюдать субботу с воскресеньем ну и по времени не увлекаться.Я стараюсь если что бить начинать не ранее часов 10-11 ну и после часов 5 вечера не увлекаться.
09.05.2010 в 20:05:12
Спасибо всем откликнувшимся! C Праздником Победы всех!
Сегодня, наконец-то немного побезумствовал с болгаркой наперевес.
Итак, приступим.
Сообщение от kirich Мое ИМХО - не очень. Пробовал 115мм Макитой, по безнадеге, идет но медленнооооооо.
Моя хитача и алмазный диск полтавского происхождения за 4.5 бакса - идёт как по маслу, без усилий.
Сообщение от SVKan Под штукатуркой... одного двух сантиметров для провода хватит. Ну или в стяжке. В конце концов под плинтусом (если там слаботочкой не занято).
Из этого, наибольшее предпочтение плинтусу. В поиске пока :)
Сообщение от ПPOPAБ "Бой в крыму - всё в дыму" - через две минуты ничего не видно! Все поверхности внутри помещения на сантиметр или два в пыли... При использовании противогаза - вполне безопасно. И последующей, в противогазе, уборке помещения. В стяжке пола, в плинтусе, в коробе, за подвесным потолком, в слое штукатурки... В- не несущих перегородках.
Как регулировать глубину разреза?
Контролировать - визуально, регулировать - мануально.
Решил попробывать на маленьком участке, а именно: перенести одну из розеток вниз, ближе к полу.
Две штробы сантиметров по 40-50 прорезались замечательно, всё было видно. Выключил болгарку, поднял глаза и увидел густой туман, который в течение минут 30 практически улёгся. Операцию проводил в наморднике и очках, при открытых окнах. В помещении кроме пыли, есть ещё стремянка, топор и так по-мелочи - квартира не жилая, свежекупленная, запылять особо-то и нечего. Соседей правда жаль, однако, я заткнул вытяжку тряпкой - поберёг их, вот... Насчёт контроля глубины - и правда здорово визуально контролируется по блестящему бортику круга.
Сообщение от JEKA@ и не для каждой болгарки бетонная пыль будет без последствий!
при покупке продавец божился, что пыль этой болгарке не повредит: защита есть.
Сообщение от Arr Можем для начала отфутболить в ливжурнал уважаемого kryakerа
Вот спасибо. Много ж там домов, попробую отыскать свой и снова поспрашаю - может действительно можно без штрабов обойтись... Если уж никак, то придётся, наверное, кого-то приглашать со штроборезом; либо дней 15, по-тихому, сантиметров по 50 вырезать самому :)
Сообщение от Flier Просто берёте и насверливаете отвервствий по "трассе" будущего кабеля.А потом
Как-то уж слишком сурово :)
