Установил водонагреватель, подключили вход/выход и дренажную трубку на редуктор. При работе с редуктора (там где красный рычажок) периодически стекают капли. При том все остальные соединения сухие. А капли вроде нечасто капают, но плитка все время мокрая получается. Такое впечатление что сочится из рачажка этого... Что может быть и какэто можно подрегулировать?
Кстати по дренажной трубке всегда течет небольшое количество воды. Это нормально?
Спасибо, полезные ссылки
Очень огорчает совет менять.. у меня под старый все отверстия в плитке выпилены, а судя по картинке получаемая конструкция больше стандартного прилично :(
BigHarry написал :
Нет, в том месте, где редуктор вкручивается в бойлер.
у термексового предохранительного клапана порог срабатывания в среднем [6 атм плюс-минус трамвайная остановка] . Вот видать с Вашим "средним 5 атм" и пересекаются .....
