sve9742
sve9742
07.05.2010 в 19:40:43
Всем привет !! Предстоит ремонт в санузле . Первый вопрос связан с полотенцесушителем . Разместить его получается только на противопоожной стене от стояка. На стояеке есть отводы для ПС ( Стояк 1 дюйм , байпас 3/4 , краны 1 дюйм ). Подводку хочу сделать металлопластом ( знаю , что не желательно), другие варианты представляются сильно затруднительными. Собственно вопрос ---Какого диаметра взять МП, чтобы все работало? Второй вопрос по сантехшкафу. Намереваюсь сделать из ГКЛ на профиле . Одного слоя не мало будет ? Делал теще в один слой , со временем появились трещины в углах ( под нагрузкой сползло+ плитка ). Или дело не в слоях? Заранее благодарен за внимание к теме !
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
07.05.2010 в 20:10:01
sve9742 написал : ---Какого диаметра взять МП, чтобы все работало?
Если собираетесь делать МП то я советую 26,т.к. он соответствует 3/4.
sve9742 написал : Второй вопрос по сантехшкафу. Намереваюсь сделать из ГКЛ на профиле . Одного слоя не мало будет ? Делал теще в один слой , со временем появились трещины в углах ( под нагрузкой сползло+ плитка ). Или дело не в слоях?
Конечно-же не в слоях и я не понимаю,как у вас могло все сползти.Значит сделали не так как требуется.
sve9742
sve9742
07.05.2010 в 20:17:07
Что мог сделать по сантехшкафу не так?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
07.05.2010 в 20:29:31
sve9742 Ну а я откуда знаю,не я же его делал.Может фото есть?
P/S/ Ну вообще-то если прикинуть,то конструкция сделана может быть не так как требует нагрузка.Да и ГКЛ разной толщины бывает и конечно может повлияло крепление ГКЛ.Вот пока все что могу сообразить по этому.
sve9742
sve9742
07.05.2010 в 21:36:45
ribakow.fthj написал :
ГКЛ не меньше 10 -ки точно. Два года прошло . По конструкциии вроде все соблюдено ( а на самом деле надо посмотреть)
Conix
Conix
08.05.2010 в 02:56:18
sve9742 написал : под нагрузкой сползло+ плитка
Какая такая у вас особая нагрузка на ГКЛ в саншкафу? Люди ухитряются на один лист кучу полок понавесить грамотно используя стойки и ввертные дюбели и все отлично стоит.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.05.2010 в 03:24:36
2sve9742-Не задавались вопросом,что будет с ГКЛ в случае протечки сверху,вспучится он изнутри и на выброс или полный демонтаж плитки вместе с каркасом ,тогда ящик запасной плитки под ванну спрячьте...на всякий случай
Conix
Conix
08.05.2010 в 03:34:17
Tehnik-san написал : Не задавались вопросом,что будет с ГКЛ в случае протечки сверху,вспучится он изнутри и на выброс или полный демонтаж плитки вместе с каркасом
Как же тогда вы предлагаете обустраивать короба/полости во влажных помещениях?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.05.2010 в 03:39:05
Сам являюсь сторонником капитального строительства , в четверть,кирпич для сантехкороба будет половчей гипсокартона.
Conix
Conix
08.05.2010 в 03:48:27
Согласен кирпич конечно здорово, но как-то это брутально, скажем, прятать инсталляцию за кирпичной кладкой.
Да и не раз приходилось кое что переделывать за всякими ухарями, как раз вырезая кафель вместе с куском ГКЛ.
опа-на
опа-на
10.05.2010 в 13:39:53
А наместо дверки или люка на сантехшкаф советую рольставню. Человек, который придумал их ставить в санузлы, просто гений, ну очень удобно. Себе заказывал в санроле http://sanrol.ru/ нареканий не имею просто супер.
