Alex RR
Alex RR
Рязань
08.05.2010 в 10:01:52
Имеется помещение в цокольном этаже жилого дома.Окон нет, только одна входная дверь. Помещение 30 м, включая сан узел .Высота 230 см. Установлена одна батарея на 7 секций, белая,аллюминиевая, рядом с входной дверью. Производителя не знаю. Котёл установлен в другом помещении. Вопрос следующий : Зимой в помещении температура около 15 градусов при том, что батарея очень горячая. Сколько таких батарей надо поставить дополнительно и где их разместить. Помещение внутри только оштукатурено. Планируется закрыть стены панелями из пластика или МДФ и под ними сделать утепление.
алгома
алгома
Новочеркасск
08.05.2010 в 21:15:21
мощность батареи расчитывается 100вт на кв.м. в твоём случае получается 3000вт.значит нужно поставить как минимум 2 по 1500вт. на 2 стены или 4 по 800вт. на 4 стены.
09.05.2010 в 02:33:52
Alex RR написал : Планируется закрыть стены панелями из пластика или МДФ и под ними сделать утепление.
Лучше утеплять снаружи...
А что с полом?
san-1-tehnik
san-1-tehnik
09.05.2010 в 08:00:20
если будете делать сами то попробуйте установить еще одну батарею на семь секций, а если температура вам покажется не достаточной то добавте еще одну, и так до достижения желаемой температуры , Теплопотери в подвале не так высоки посравнению с помещением расположеным скажем так на поверхности.
san-1-tehnik
san-1-tehnik
09.05.2010 в 08:03:08
BV написал : Лучше утеплять снаружи...
А что с полом?
это удовольствие стоит больших денег, но если деньги не проблема то это лучший вариант.
/random
/random
09.05.2010 в 08:11:16
2алгома
алгома написал : мощность батареи расчитывается 100вт на кв.м
Мощность рассчитывается от величины теплопотерь помещения !!!!!!
lex2202
lex2202
Витебск
09.05.2010 в 12:59:14
у вас имхо пол холодный и в него уходит тепло утеплить пол или + ещё сделать тёплый пол, в подвале для этого все возможности есть..........:)
Alex RR
Alex RR
Рязань
10.05.2010 в 15:29:49
Одна стена уличная, она утеплена снаружи какой то оранжевой штукой,толщиной 3 см. и заштукатурена. Вторая стена отапливается с другой стороны.Третья и четвёртая с обратной стороны-такие же подвалы, но не отапливаемые, зимой там +10 - +14. Пол залит цементным раствором. Тёплый пол делать накладно. А какой предпочтительне сделать пол? Как определить мощность батареи ? И последнее, каким материаллом нужно утеплять внутри ?
Михалыч
Михалыч
Липецк
10.05.2010 в 23:38:41
Alex RR написал : каким материаллом нужно утеплять внутри
В крайнем случае изнутри- ЭППС. А лучше- снаружи, чем угодно...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.05.2010 в 03:03:39
Alex RR написал : Имеется помещение в цокольном этаже жилого дома.Окон нет, только одна входная дверь
Это цокольный этаж частного дома или подвал многоквартирного ?
Alex RR
Alex RR
Рязань
11.05.2010 в 08:16:19
Это подвал многоквартирного дома.
Михалыч написал : В крайнем случае изнутри- ЭППС.
. А что такое ЭППС ?
