08.05.2010 в 21:40:02
Luxor написал : Проблема в следующем: между потолком и стеной в некоторых местах есть щели шириной 0,5-1,5 см, т.е. виден профиль
Вы вот мне неучу объясните, каким образом туда можно всунуть эту пену, при толщине ГКЛ в 10мм и шириной шва до 1.5 см ? Вы хоть сами так пробовали?
koris
koris
Волгоград
08.05.2010 в 21:45:37
Haber написал : Вы вот мне неучу объясните, каким образом туда можно всунуть эту пену, при толщине ГКЛ в 10мм и шириной шва до 1.5 см ?
да можно вдуть, не проблема... только проще шпаклей заделать, имхо... мы Волма-Слоем заделывали....Порядок такой: Слой-ждём схватывания-серпянка-шпаклевание...
всё в голове (с)
08.05.2010 в 21:47:07
koris65 написал : да можно вдуть, не проблема...
Если очень захотеть, можно в космос полететь. А трюк с пеной этого стоит?
koris
koris
Волгоград
08.05.2010 в 21:50:28
Haber написал : А трюк с пеной этого стоит?
я ж написАл :):
Haber написал : только проще шпаклей заделать, имхо.
всё в голове (с)
almeca
almeca
Пенза
08.05.2010 в 21:51:04
koris65 написал : эт какой?
не помню, он на работе у меня. Но я попросил знакомого продавца, он посоветовал - получается ,понимает! Посмотрю, скажу.
AlSh77
AlSh77
08.05.2010 в 21:52:53
koris65 написал : да можно вдуть, не проблема... только проще шпаклей заделать,
+100 Зачем это делать пеной мне вообще не понятно
almeca
almeca
Пенза
08.05.2010 в 21:53:03
Haber написал : Вы хоть сами так пробовали?
я вот пробовал - иначе не говорил бы. А вы , наверное, просто не работали с пистолетом! Если вам приходиться работать с пенкой - купите! Попробуете -поймете!
08.05.2010 в 21:59:21
2almeca У меня 4 пистолета Крафтоол я хоть ими и не работал, но чисто практически это сделать не возможно.
almeca
almeca
Пенза
08.05.2010 в 22:01:40
Haber написал : но чисто практически это сделать не возможно.
специально во вторник заделаю, сфотаю и покажу .
08.05.2010 в 22:05:33
2almeca Не фото не пойдёт, видео самое то. И снимать минуты 2 после того как задуется, будем смотреть как падает.
koris
koris
Волгоград
08.05.2010 в 22:08:22
almeca написал : Посмотрю, скажу.
ждём-с... я года за два уже четвёртый пистолет купил... все в ценовой категории в районе 400-600 рэ... в том числе и Крафтул, Зубр....
Haber написал : чисто практически это сделать не возможно.
возможно, но есть ли смысл в этом? :)
almeca написал : специально во вторник заделаю, сфотаю и покажу .
а почему не в понедельник? или надо сначала такой кос... э-э-э... шов сделать? :)
всё в голове (с)
