нико2н
нико2н
Самара
11.05.2010 в 12:01:07
Михалыч написал : являются "преступными конструкциями", так как жить в таких домах весьма небезопасно....." http://www.business-gazeta.ru/article/5343/19/
Конечно это лажа, но стоять будет. В Самаре застройщики что хотят, то и творят. Умные берут с собой специалиста, иные потом становятся клиентами судов. Как мне кажется, в данном случае нужно вместо облицовки пришить сетку и отд. фасадной штукатуркой. Будет симпатично и солидно.
Михалыч
Михалыч
Липецк
11.05.2010 в 12:10:23
нико2н написал : Как мне кажется, в данном случае нужно вместо облицовки пришить сетку и отд. фасадной штукатуркой. Будет симпатично и солидно.
+1. А ещё лучше- каменный дом. Лучше всего- газосиликат 50см. -:)
DSP007
DSP007
11.05.2010 в 12:53:47
Не, домик Наф-Нафа как раз был классическим каменным домом. Потому и пережил наезд волка. А домик со стенами в один кирпич наезд вряд ли переживет- стена в 1 кирпич обычной кладки достаточно прочна только на сжатие...
Михалыч
Михалыч
Липецк
11.05.2010 в 12:55:14
DSP007 написал : Наф-Нафа как раз был классическим каменным домом.
Надо мне, пожалуй, перечитать эту сказку...-:)
нико2н
нико2н
Самара
11.05.2010 в 13:07:18
Так то оно так, но цена вопроса. Хочется каменный, а финансы поют романсы. Тут под лям набегает и при таком раскладе. По полной будет 2. Всяко-разные блоки реальный выход, если на клей, а плиты можно и керамзитобетонные заказать или вообще брус(даже150*50). Фасад отделай под кирпич- вот и кирпичный дом. Только каменщик поймет, что это не круто положенная облицовка, а имитация.
DSP007
DSP007
11.05.2010 в 14:20:01
Да если за аккуратизмом и быстротой не гнаться - то можно и из керамзитобетона отлить монолитом ( как вариант- шлакобетон, опилкобетоны- но это на любителя- придется самому месить) в переставляемую фанерную опалубку. За лето выделяя на процесс по два выходных дня в неделю можно управиться с домом метров 50 квадратных "без отрыва от производства". А мускулы нарастут- девки сразу упадут... :) Из блочков правда быстрее- три таджика и три дня.:D
vavan
vavan
читатель форума
11.05.2010 в 14:30:30
SERG_abc написал : Вопрос, что свешивать то? 10см несущей стены или 5 несущей и 5 облицовки?
Свешивать всю облицовку. Выкладываете несколько рядов цоколя кирпичом - увеличиваете ширину наружу, насколько нужно.
нико2н
нико2н
Самара
11.05.2010 в 15:22:24
DSP007 написал : За лето выделяя на процесс по два выходных дня в неделю можно управиться с домом
К сведению: процесс заливки бетона( любого) должен быть непрерывным.
БУДУЩЕЕ: Прошел год и мы ясно видим по трещинам на штукатурке какую часть когда заливали. Судя по фактам муж 2 раза был на рыбалке, и осенью нанял 3 таджика на 3 дня.
vavan
vavan
читатель форума
11.05.2010 в 17:54:51
нико2н написал : БУДУЩЕЕ: Прошел год и мы ясно видим по трещинам на штукатурке какую часть когда заливали
Да ничо, можно выкрутиться. :-)))
Вот например в какой-то теме была ссылка на парней, которые делают несъёмную опалубку из ЦСП и в неё уже льют бетон. Коммуникации (снатехнические и электрика) - все внутри стен. Внутри - получается гладкая стена, только обои клей. Снаружи - тоже, можно некоторое время так и оставить т.к. ЦСП не разрушается. А можно - покрасить и забыть. Наверняка есть хитрости, чтобы это всё выставить вертикально/горизонтально и укрепить, чтобы не съехало никуда при заливке. Но зато - лить можно поэтапно, и худо от этого не станет. Ну и толщина стены - любая.
нико2н
нико2н
Самара
11.05.2010 в 19:48:15
Такая штука у нас обзывается американской техн. Ставят несъемную опалубку ,правда, из пенопласта- тепло,дешево,крепко. Заморочек вагон, но цена все компенсирует.
