Планирую установку насосной станции (погружной насос, глубина 15 м, накопительный бак, реле давления и т.д.) Подводящую трубу от скважины до дома надо заглублять, чтобы не промерзла. Не могу решить, как врезаться в скважную трубу( сделать отверстие в ней или делать продольный разрез, чтобы завести шланг и провод для насоса). Как потом герметизировать, чтобы грунт не просыпался в трубу, и как, если понадобиться, вынимать насос, неужели раскапывать. Что лучше гибий шланг или труба. Есть ли отзывы о погружном инжекторе. Спасибо.
