Совственно вопрос в теме . если метабокс 500 мм какова минимальная какова минимальная глубина ящика 500 мм или 505 мм
17.05.2006 в 13:29:17
17.05.2006 в 14:26:33
лучше ориентироваться на 550 мм
17.05.2006 в 15:28:29
а на кой там еще 50 мм оставлять
17.05.2006 в 21:55:02
Ящика или шкафа для ящика?
17.05.2006 в 21:59:52
Собственно ящик, без фасада, будет 500 мм (или сколько там реально получается по метабоксу). Глубина шкафа под него -- побольше.
17.05.2006 в 23:29:20
В большинстве случаев глубина корупса стола 550-560 мм. М/б глубже (длиннее) 500 мм не видел. Теоретически можно изготовить корпус и 500 мм, но стол при этом придётся выдвинуть, иначе он окажется глубоко под столешницей: 500+20мм фасад+ 20мм нависание столешницы=540мм, глубина столешниц в 99,99% случаев - 600мм. Мало того, что ящик не полностью выдвигается, так его ещё на 60 мм утопим... Причём он все остальные столы за собой потянет...
18.05.2006 в 10:02:43
сам шкаф отодвинается от стены на 50-60 мм там у меня труба газовая идет вот я и думаю или 450мм метабокс брать под шкаф 500мм или шкаф увиличивать и метабокс ставить 500мм
18.05.2006 в 10:55:28
При расчете глубины шкафа для метабокса Blum (например) нужно к глубине метабокса прибавлять 3 мм - это будет минимально необходимая глубина. Так что запас не большой нужен.
18.05.2006 в 11:32:55
А кто-нибудь знает для чего необходим этот запас? вот хотя бы на конкретном примере для Blum'а
18.05.2006 в 11:35:16
У меня есть смутное ощущение, что это может быть страховкой на случай неперпендикулярности метабокса (направляющих) и задней стенки
А еще запас может пригодиться при необходимости заглубить метабокс, когда другими средствами не удается обеспечить прилегание фасада к корпусу. Но это если только отверстия для крепления направляющих к корпусу (стенкам) позволяют такую регулировку.
18.05.2006 в 12:20:24
вот нашел таблицы
