gans gr написал : gans gr
подскажите мне в хитростях по шпаклевке как поступить
12.05.2010 в 17:02:35
12.05.2010 в 17:55:18
FARAON7575 написал : мне в хитростях по шпаклевке как поступить
что именно?
12.05.2010 в 18:11:34
gans gr написал : что именно?
Некоторые хитрости при укладке плитки пост 6765(предпоследний пока)
12.05.2010 в 19:09:56
SergeyE написал : состав этой байды известен ?
мне нет...
SergeyE написал : На их сайте проблемы с кодировками
почему предложил - "Хорошо готовит поверхность пола к выравниванию саморастекающимися составами" Я купил 2 по 1 литра в Леруа - Лефортово (в других по 1 литру не видел) на попробовать - наливной пол на наливной пол.
В принципе, когда мне строяки заливали Глимс SL на стяжку, они ее грунтовали файдалевским тифгрунтом LF. Вроде ничего, но пузырьки, которые показал на фото gans gr присутствуют, не в таком конечно количестве, но есть и именно такие
12.05.2010 в 22:14:55
SergeyE написал : Наливной пол ОСНОВИТ НИПЛАЙН Т- 42
Использовал "Основит скорлайн Т-45."
"Стяжку" (основание) предварительно выровнял, зашпаклевал трещины, пропылесосил. Из чего сделана стажка - не знаю, но рыхлая (хуже гипса) сильно пылит. Трещины углубил "болгаркой", потом пролил в трещины тот же жидкий "Основит" Т45, небольшие трещины заделал шпаклевкой по камню (использовал Sadolin LHV). Потом грунтовал.
Грунтовал три раза, использовал Cerezit-117. Первый раз грунтовал обильно, разбавив пополам водой (см. инструкцию к Cerezit-117), потом два раза - просто промазав кистью. Между грунтовками - сутки. После последнего раза (перед заливкой пола) - три дня. Основание ("стяжка") стало чрезвычайно прочным (по сравнению с тем, что было). Нож царапины почти не оставляет, а раньше - просто легко резал.
Если не грунтовать - будут "пузырики" (писали выше). То же самое - если не заделать трещины. Кроме того, растекаемость "наливайки" будет никакая (особенно заметно на тонком слое). Кроме того, негрунтованная основа берет в себя воду, в итоге смесь сразу густеет, работать с ней становитя тяжело: быстро твердеет. Прочность получается значительно хуже, трескается.
Проверено.
13.05.2010 в 10:37:49
FARAON7575 написал : плитки пост 6765
грунт который защитит шпатлевку от воды из клея.
я бы не заморачивался с бето- и бетоноконтактами.
универсальная грунтовка, способная работать по ангедридным основаниям, типа нашей
044 или 078, полное описание в ТИ.
или из похожих.
церезит.
или проводить испытания,
у старателей почти вся продукция гипсовая, есть и грунтовки которые работают по мелам, гипсам и пр. сложным основаниям.
нанести (именно небольшой участок, чтобы было мозно подцепить шпателем), дать высохнуть, подцепить край грунтовки, и попробовать снять, если тянется чулком, то не подходит.
14.05.2010 в 16:04:29
Возможно поможет:
14.05.2010 в 17:36:45
gans gr написал : грунт который защитит шпатлевку от воды из клея. я бы не заморачивался с бето- и бетоноконтактами. универсальная грунтовка, способная работать по ангедридным основаниям, типа нашей 044 или 078, полное описание в ТИ. или из похожих. церезит. или проводить испытания, у старателей почти вся продукция гипсовая, есть и грунтовки которые работают по мелам, гипсам и пр. сложным основаниям. нанести (именно небольшой участок, чтобы было мозно подцепить шпателем), дать высохнуть, подцепить край грунтовки, и попробовать снять, если тянется чулком, то не подходит.
Благодарю,буду иметь ввиду,но форбо у нас не продают,вообще не разу такого грунта не видел
14.05.2010 в 23:49:29
А про МД 16 что скажете?
15.05.2010 в 14:19:58
*abс* написал : МД 16 что скажете?
убойный грунт, мне нравится, именно для полов, универсальный (и для впит и не впит) концентрат, допускает разбавление водой. по сути идентичен Форбо 044, уцин 260, томзит. и цены примерно одинаковы (так думаю)
15.05.2010 в 20:38:36
gans gr написал : подцепить край грунтовки, и попробовать снять, если тянется чулком, то не подходит.
как много проблем с грунтовкой! :) Если груновка снимается чулком то могут быть две причины -на поверхности куча пыли или грунтовка латексная. Ну или, извините, г.... Грунтовка не должна образовывать пленки! Она должна полностью впитаться и закрепить основание. И закупорить поры. А чтобы на наливном полу удалять пузырьки существуют игольчатые валики.
SergeyE написал : капля воды на ее поверхности впитывается в течение 3-20 минут." - разве за 20минут капля просто не испарится ?
Вы не часы смотрите, а больше доверяйте своим глазам!:) Полы грунтуют как? Наливают грунтовку на пол и разгоняют щеткой. Вот и смотрите - если стяжка пористая, грунтовка впитывается мухой, приходиться ещё наливать, иногда не раз. Вот и смотрите, как впитывается. Лужи остаются, но через некоторое время впитываются -нормально, налил, щеткой провел - сухо - значит мало. Главное, не делайте пауз, загрунтовать пол надо сразу, не давая просохнуть предыдущему слою.
gans gr написал : эту пленку не порвало
gans gr написал : совсем наглядный случай
на первом снимке у вас не пленку порвало, а пылища на полу была! Чуть не забыл главное. Стяжку перед грунтовкой надо пылесосить! Особенно перед наливными полами, финишными ,конечно.
