PriZrak
PriZrak
Новокубанск
16.05.2010 в 06:18:26
2waw0375 2almeca Извиняйте народ:o .Все в голове перепуталось к ночи глядя.У меня тоже такие и можно оказывается на реверсе.Нельзя на карбидных моих,и на каких то разрезных для дерева,которые выбросил после первого применения.
almeca
almeca
Пенза
16.05.2010 в 12:10:23
PriZrak написал : .Все в голове перепуталось к ночи глядя.
понятно, о чем мысли были... Как её зовут, если не секрет?:)
PriZrak написал : выбросил после первого применения.
Напрасно... Надо хранить. Как память...:)
bvn-2005
bvn-2005
Тула
18.05.2010 в 11:16:29
Никак не пойму, как монтировать крайние рейки, возле стен? Если по периметру закреплен профиль (п-образный), установлены стрингеры, то рейку надо одновременно тремя сторонами подсунуть в профиль и при этом защелкнуть на гребенке... Как ее при этом не изуродовать?
mihamaster
mihamaster
18.05.2010 в 15:06:04
bvn-2005 написал : Как ее при этом не изуродовать?
Начинаете заталкивать повернув немного по диагонали.Проявляете аккуратность и смекалку,иначе и правда можно согнуть.Сначала устанавливаете рейку,потом защелкиваете на гребенку.Как правило крайние рейки пристегиваются на один "зуб".Вторая сторона ложИтся и прижимается в профиле.Самой последней устанавливайте планку,например,вторую или третью от профиля.Так проще.Фото для примера.Одна сторона рейки обрезана(для симметрии),защелкивается одной стороной.Вторая(резаная) прижимается в профиле кусочками от вставок.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
18.05.2010 в 19:12:21
2mihamaster
На ваших фото гребенка установлена на что-то есткое (кусочек бруска?) . Мне продавцы предложили использовать специальные подвесы с пружинной скобой, как наподвесных потолках. Как лучше? Перепад потолка (плиты) миллиметров 25.
mihamaster
mihamaster
18.05.2010 в 20:14:40
bvn-2005 написал : Мне продавцы предложили использовать специальные подвесы с пружинной скобой, как наподвесных потолках.
Мне эти подвесы совсем не нравятся.Потолок весь болтается на них.Только намучаешься больше.Делайте жестко.Приклейте-прикрутите бруски.Для точной подгонки по уровню можно подклеить подкладки из пластика.На них гребенку.
андремф
андремф
Курск
18.05.2010 в 20:35:02
Так в уголку реечного надо ставить маленькую решеточку для вентиляции чи как? На фото в этой теме как-то не замечал, а вроде ж надо
mihamaster
mihamaster
18.05.2010 в 20:47:35
андремф написал : Так в уголку реечного надо ставить маленькую решеточку для вентиляции
Решетку (или вентилятор) надо ставить на выход вентканала. А для вентиляции пространства под рейками и так щелей хватит :).Иногда бывает,что потолок оказывается ниже вент.отверстия.Тогда можно сделать решетку на потолок.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
19.05.2010 в 08:43:48
2mihamaster
Обратил внимание, что на Ваших фото по-разному выложена плитка: где-то - до перекрытия, где-то - нет. У меня от верхней кромки плитки до перекрытия оставлено миллиметров 70. Изначально была смутная мысль сделать как на картинке... Стоит ли так делать или крепить профиль на плитку?
mihamaster
mihamaster
19.05.2010 в 13:17:55
bvn-2005 написал : У меня от верхней кромки плитки до перекрытия оставлено миллиметров 70. Изначально была смутная мысль сделать как на картинке... Стоит ли так делать или крепить профиль на плитку?
70 мм вполне хватит для установки галогенок.Если простые(встроенные) лампочки,тогда надо от потолка 11-13 см.Я обычно делаю профиль на плитку.Получается нормальный вид и проще делать.Как у вас на картинке,я делал только один раз.Там по верху шел бордюр.Надо было потолок сделать прямо над ним.Сложность в том что от "лица" плитки вглубь до стены разные расстояния.Профиль соответственно будет выступать по-разному.Пришлось предварительно делать шаблон и выравнивать полоску под профиль.Короче говоря,на плитку проще и красивее.До установки сделайте затирку,чтобы потом не вычищать ее из-под профиля.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
21.06.2010 в 10:43:17
mihamaster написал : Делайте жестко.Приклейте-прикрутите бруски.Для точной подгонки по уровню можно подклеить подкладки из пластика
Про подкладки понятно. А нет ли более технологичного что-ли способа выравнивания? Прошелся по магазинчикам, торгующим крепежом и метизами - ничего подходящего не нашел... И еще: как проще выставить гребенки в горизонталь (лазера у меня нету)?
