Ответ наших специалистов на Ваш вопрос, уважаемый iale
При производстве кабельной продукции мы используем медь электротехническую класса А, которую приобретаем в Верхней Пышме (ТУ 1844-01-48564189-2000). Удельное электрическое сопротивление данной меди при 20 оС - 0,01676 Ом*мм2/м. Конечно, от партии к партии могут быть некоторые колебания, но не выходящие за рамки значений нормируемых ГОСТом 859.
Химический состав катанки соответствует требованиям ГОСТ 859:
• катанка класса А – марке меди не ниже М00 с содержанием кислорода от 0,02 до 0,035%;
Удельное электрическое сопротивление катанки должно быть не более для:
• класса А – 0,01707 Ом *мм2/м;
Согласно ГОСТ 22483-77, для жилы сечением 2,5 кв.мм нормируемое Эл. Сопротивление 7,41 Ом/км.
Расчетное сечение ТПЖ по нормируемому сопротивлению для сечения 2,5 мм .кв.: 0,01707х1000/7,41=2,30 кв.мм
Расчетное значение сечения по удельному сопротивлению поступающей к нам меди (исходя из данных, полученных при входном контроле и указанных поставщиком):
0, 01676х1000/7,41=2,26 кв.мм
Если удельное сопротивление поступающей меди еще ниже (например, 0,01662 Ом х мм2/м), то минимальное расчетное значение сечения жилы для такой меди – 2,18 кв.мм.
Испытания на соответствие нормируемому сопротивлению проводятся при температуре окрж. Среды 20 гр. Цельсия. Если температура выше или ниже –вводятся поправочные коэффициенты.
