Аватар пользователя
ssrr
13.05.2010 в 11:24:34
Нет смысла ничем мазать. Лучше пол помыть качественно щеткой со стиральным порошком или чистящим стедством. Насечки - не нужны. На глазурированной поверхности клей держится - не отодрать. Никуда плитка с пола не убежит. Больше внимания нужно уделить укладке - мазать клеем плитку а не пол. Или дополнительно плитку мазать ровным шпателем.
Снимал плитку, положенную на белый цемент поверх плиточек. Не так то просто она отдиралась. Если на современный клей - еще прочней держалась.
Аватар пользователя
gans gr
13.05.2010 в 11:32:18
использовал грунтовку (необходимо качественную) есть уже тема, уголок треснулЮ при демонтаже плитки снялась вместе с грунтовкой. клей должен быть подходящим, для плитки в с малым водопоглощением, или должен подходить плитка-на-плитку.
Аватар пользователя
gans gr
13.05.2010 в 11:36:05
акриловые грунтовки бывают не только глубокого проникновения, но и универсальные. даже при укладке на стены, можно только загрунтовать и приклеить новую плитку.
Аватар пользователя
chaiv
13.05.2010 в 12:14:26
у себя так делал: старую плитку, прочистил промыл, обработал бетонконтактом, сверху выравнивающая стяжка от 6 мм до 20 мм, потом плитка. В одном месте пытался отбить стяжку от плитки, заколебался, сидит прочно. Кроме того бурил насквозь этот пирог, новая стяжка не отслаивается...
Аватар пользователя
ssrr
13.05.2010 в 12:47:09
Можно еще мёдом намазать или сиропом. Я присоску недавно на стену прилеплял - намазал сиропом. Хорошо держится.
Аватар пользователя
mihamaster
13.05.2010 в 13:04:05
ssrr написал : Я присоску недавно на стену прилеплял - намазал сиропом
Зачем??
Аватар пользователя
ssrr
13.05.2010 в 13:25:23
Сухая под нагрузкой отваливается, а сироп препятствует подсосу воздуха. Глазурь на плитке не идеальная. Можно жидким мылом подмазывать и прилеплять, но с ним присока даже без нагрузки сползает до высыхания.
Аватар пользователя
Арс Ди Коль
Владивосток
13.05.2010 в 15:05:26
А ещё супербонд- 6000 хорошо клеет прям на плитку!
Добрых дел мастерррр
Аватар пользователя
Alex_Kov
13.05.2010 в 18:15:32
ort написал : Не буду утверждать что это правильно. Но когда клал плитку у себя в П-44 там такая же плитка в санузлах, просто клеил на Юнис Плюс без всяких грунтовок (я тогда про них даже не знал) Держится уже 4 года и отваливаться ничего не собирается. Плитка 30х30.
Аналогично
Аватар пользователя
necuk
13.05.2010 в 22:50:46
мда ))) плитку на сироп ) ноу-хау!
Аватар пользователя
koris
Волгоград
13.05.2010 в 23:37:07
necuk написал : плитку на сироп )
читайте внимательно :) :
ssrr написал : присоску недавно на стену прилеплял
всё в голове (с)
Аватар пользователя
mihamaster
13.05.2010 в 23:42:31
necuk написал : мда ))) плитку на сироп ) ноу-хау!
Тут еще и не такого начитаешься :a
Аватар пользователя
16.05.2010 в 21:10:44
я купил клей SAKRET FFK суперэластичный для плитки ,и на нём написано что пригоден для наклейки на старую плитку .Но не написано как обработать старую плитку . Кто пользовался подскажите
Аватар пользователя
Грэй
16.05.2010 в 22:13:11
bulls68 написал : клей SAKRET FFK суперэластичный для плитки ,и на нём написано что пригоден для наклейки на старую плитку .Но не написано как обработать старую плитку
Обработать как обычно: очистить старую плитку от пыли, жира, и удалить непрочные, отслаивающиеся плитки. Образовавшиеся от удаления плохих плиток ямки предварительно заделать этим же клеем. ВСЁ.
Назад
