Левша-мастер
Левша-мастер
13.05.2010 в 16:24:28
Внес изменения в схему щита:
  1. Заменил УЗО с типа АС на тип А.
  2. Запитал верхнюю шину-гребенку от вводного автомата, поменяв его на 50А. На сколько я понимаю автомату все равно сверху или снизу подается вводной кабель. 3.Звонок вывел на отдельный автомат на 4А.
  3. Разделять кабели на балконах под свет и розетки не стал, чтобы исключить лишнией долбежки ж/б стен.
  4. Из щита вывел заземление для ванны и стояков водоснабжения.
  5. Добавлять УЗО в детскую не стал, т.к. помещение не повышенной опасности и не сырое.
В чем я не прав?
И еще вопрос. В схеме получились УЗО с ном.диф токами 30 и 10 мА, т.к. на 40А ном.тока нет УЗО с диф токами на 10мА. На сколько это критично при эксплуатации?
Юрка
Юрка
13.05.2010 в 16:32:57
Левша-мастер написал : В чем я не прав?
У УЗО Шнейдера нейтраль слева. Поэтому логичнее рисовать синий провод слева, чёрный справа (это же скорее монтажная схема, а не принципиальная).
Левша-мастер
Левша-мастер
13.05.2010 в 16:35:46
Юрка написал :
Спасибо. Не обратил на это внимание. А в остальном?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.05.2010 в 16:45:41
Левша-мастер
"-Несогласный я!"
По УЗО на каждую железку - когда оно там и не обязательно. И отсутствие УЗО 30мА на розетки.
Я бы предпочёл после автомата общее УЗО 63А/100мА тип S (доверия к аппарату в этажном щитке нет) - для общего освещения, плиты и духовки (опционально холодильника) этого достаточно. УЗО 30мА на розетки и ТП кухни. УЗО 30мА на комнатные розетки. УЗО 10мА на группы с/у и балкона.
Общее освещение разделить на 2-3 группы.
Левша-мастер
Левша-мастер
13.05.2010 в 16:58:02
У шнейдера селективные УЗО только с током утечки на 300мА А для УЗО с током утечки 10мА максимальный номин. ток 25А, поэтому мне кажется, что одно УЗО на балконы и с/у на 25 А на мало ли будет? Или я Вас не правильно понял?
Юрка
Юрка
13.05.2010 в 17:24:22
Левша-мастер написал : А в остальном?
1) Переходников нужно в два раза больше, чем нарисовано (4 штуки - как раз комплект). Или вообще без них, так как ПВ1. 2) Согласен с ВТБ!
ВТБ! написал : По УЗО на каждую железку - когда оно там и не обязательно. И отсутствие УЗО 30мА на розетки.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.05.2010 в 18:37:54
Юрка написал : Или вообще без них, так как ПВ1.
Или с ними, но ПВ3/ПВ4.
Левша-мастер написал : У шнейдера селективные УЗО только с током утечки на 300мА
На мой взгляд многовато для новой проводки и исправной техники. Другой вариант без общего УЗО (этажное не в счёт), неселективное 100мА на общее освещение и плиту/духовку.
avmal
avmal
14.05.2010 в 01:49:17
ВТБ! написал : Другой вариант без общего УЗО (этажное не в счёт), неселективное 100мА на общее освещение и плиту/духовку
Следующий вариант - без общего УЗО ( этажное не в счёт ), освещение под УЗО 30мА ( не удивлюсь, если бра по стенам понатыканы ), на плиту диффавтомат 30мА ...
Левша-мастер написал : Запитал верхнюю шину-гребенку от вводного автомата, поменяв его на 50А.
Я бы поменял на рубильник 63А.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.05.2010 в 09:40:54
avmal написал : рубильник
Диф.автомату в этажном щитке доверия мало...
mazai999
mazai999
17.05.2010 в 01:28:26
подскажите плиз... какие приборы желательно ставить на отдельную линию ??? знакомый попросил совета, а я сам запутался )))
Ну понятно, что варочная панель на отдельную и для нее уже есть 3х6, на духовке кабель со стандартной вилкой, то есть нужна простая розетка, но нужна ли отдельная линия? Или ее можно с чем нибудь совместить?
на кухне будет варочная, духовка, холодильник, ПММ, вытяжка, чайник, микроволновка, ТВ, тостер ну и другие электроприборы, которые будут включаться в розетки на фартуке (две блока по три розетки ). Сколько линий желательно тащить на кухню (кроме 3х6)?
Отдельный щиток на кухне негде ставить (
ну и по ванной вопрос- там будет стиралка и бойлер висеть. Их желательно под разные автоматы?
зы по УЗО вопросов нет )
avmal
avmal
17.05.2010 в 01:48:23
mazai999 написал : какие приборы желательно ставить на отдельную линию ???
mazai999 написал : варочная, духовка, холодильник, ПММ
..., всё остальное.
mazai999 написал : стиралка и бойлер висеть. Их желательно под разные автоматы?
Желательно да, чтобы бойлер можно было отключить отдельно.
