pom_ka написал : неужели все проводку делают только над потолком из гипсокартона??
Обычно обходятся ПВХ гофрой и ВВГ- НГ.
sanykrimea написал : Металлическая гофра - это не труба по локализационной способности.
При сечении до 2,5 мм толщина стальной стенки не нормируется...
pom_ka написал : так а как я его определю, блин я теперь в замешательстве, эти ж барыги любой сертификат тебе нарисуют,
Полностью повторить сертификационные (по ГОСТ) испытания Вы не сможете. Но для Вас будет достаточно- взять небольшой (примерно10х30см) образец материала и газовую горелку или паяльную лампу. Затем поджечь пламенем материал. При этом капли расплавленного пластика не должны гореть, при падении на лист бумаги с высоты 30см. Горение должно прекратится при выносе образца из пламени. Такой материал можно отнести к "к самозатухающим". Если зона горения подвешенного образца, низ которого находится в пламени горелки, не расширяется (огонь не идет по материалу вверх), можно считать не- "распространяющим горение". Естественно это- весьма приблизительное испытание ... Лишь дающее некоторое представление о степени пожароопасности. Которое нужно проводить в пожаробезопастном месте.
