#1810874
Решил сделать пол-фанеру на лагах, однако нормальных сухих лаг нигде нету.
Вопрос: если склеить полоски фанеры 20-ки шириной 80 мм - получатся лаги 40x80.
Реально?
wow1 написал :
Реально?
Склеить- нет. Скрутить и склеить- возможно.
Но себе я не стал бы этого делать... -
Михалыч написал :
Почему? Где минусы технологии кроме трудоемкости?
wow1 написал :
Как планируете крепить доски?-
Михалыч написал :
саморезы, а в чем подвох-то?
wow1 написал :
а в чем подвох-то?
Крутить в клей? -
Вобщем, держаться саморезы не будут.
Михалыч написал :
Крутить в клей?
Это если на ребро класть, может автор плашмя собрался? wow1?
zvolki написал :
И так доски не будут держаться. Толщины не хватит для самореза...-
Михалыч написал :
wow1 фанеру стелит.
Впрочем моего опыта тут недостаточно, любопытно просто.
zvolki написал :
wow1 фанеру стелит.
Ну тады- ой!-
Хотел фанеру 2 слоя по 10 мм постелить на лаги, склееные из 2х листов фанеры 20 - таким образом получается общий слой 60 мм - почему не будут держаться саморезы?
wow1 написал :
Плашмя- будут...-
Михалыч написал :
Плашмя- будут...-
Ну тогда вопрос - почему так никто не делает? Во всяком случае нигде не нашел...
wow1 написал :
Не знаю.
Я бы не стал так делать...-
wow1 написал :
Тогда надо поставить те, которые есть.
wow1 написал :
Реально?
На мой взгляд, вполне реально, 40х80 достаточный размер. Но склеивать желательно по всей площади и паркетным клеем. И всё будет хорошо. Саморезы могут пригодиться для стягивания при склейке, потом их можно вывернуть. Другое дело, что фанера - клееный материал, у него есть свои особенности в части деформации, эластичности и реакции на воду. Если всё это учесть - всё получится.
parquet написал :
Не могли бы вкратце разъяснить как все учесть и сделать максимально правильно?
2wow1 А может вообще без лаг?-
wow1 написал :
Учесть всё, а разъяснить вкратце? Боюсь, не получится. Нужны конкретные данные по объекту, предметные вопросы, тогда и обсудить можно конкретно. Направление своей мысли я уже постарался обрисовать: основные риски - это деформация (коробление, расслоение) фанеры, её эластичность (лаги не должны прогибаться и "гулять", соответственно выравнивание плоскости должно быть сплошным, а не точечным), и реакция шпона на воду и влагу (на эту тему было много обсуждений на форумах). Если Вы хорошо выровняли основание и обеспечили максимальный контакт с лагами, если конструкция вентилируется и нет лишней влаги, если все элементы проклеены - тогда риск минимален. Это в общих терминах.
Склеить можно, но, я бы не использовал саморезы, а взял бы по-больше струбцин, чтобы получилась подобие ваймы.
