Хотел фанеру 2 слоя по 10 мм постелить на лаги, склееные из 2х листов фанеры 20 - таким образом получается общий слой 60 мм - почему не будут держаться саморезы?
13.05.2010 в 16:46:00
13.05.2010 в 16:50:44
wow1 написал : почему не будут держаться саморезы?
Плашмя- будут...-:)
13.05.2010 в 16:57:45
Михалыч написал : Плашмя- будут...-
Ну тогда вопрос - почему так никто не делает? Во всяком случае нигде не нашел...
13.05.2010 в 17:20:04
wow1 написал : Ну тогда вопрос - почему так никто не делает?
Не знаю. Я бы не стал так делать...-:)
13.05.2010 в 19:28:51
wow1 написал : однако нормальных сухих лаг нигде нету.
Тогда надо поставить те, которые есть.
13.05.2010 в 23:02:40
wow1 написал : Реально?
На мой взгляд, вполне реально, 40х80 достаточный размер. Но склеивать желательно по всей площади и паркетным клеем. И всё будет хорошо. Саморезы могут пригодиться для стягивания при склейке, потом их можно вывернуть. Другое дело, что фанера - клееный материал, у него есть свои особенности в части деформации, эластичности и реакции на воду. Если всё это учесть - всё получится.
14.05.2010 в 13:31:51
parquet написал : Другое дело, что фанера - клееный материал, у него есть свои особенности в части деформации, эластичности и реакции на воду.
Не могли бы вкратце разъяснить как все учесть и сделать максимально правильно?
14.05.2010 в 13:34:23
2wow1 А может вообще без лаг?-:)
15.05.2010 в 01:18:18
wow1 написал : вкратце разъяснить как все учесть
:) Учесть всё, а разъяснить вкратце? Боюсь, не получится. Нужны конкретные данные по объекту, предметные вопросы, тогда и обсудить можно конкретно. Направление своей мысли я уже постарался обрисовать: основные риски - это деформация (коробление, расслоение) фанеры, её эластичность (лаги не должны прогибаться и "гулять", соответственно выравнивание плоскости должно быть сплошным, а не точечным), и реакция шпона на воду и влагу (на эту тему было много обсуждений на форумах). Если Вы хорошо выровняли основание и обеспечили максимальный контакт с лагами, если конструкция вентилируется и нет лишней влаги, если все элементы проклеены - тогда риск минимален. Это в общих терминах.
15.05.2010 в 11:25:55
Склеить можно, но, я бы не использовал саморезы, а взял бы по-больше струбцин, чтобы получилась подобие ваймы.
