quickweb
quickweb
Анапа
13.05.2010 в 12:33:13
Весь водопровод делал сам лет 10 назад. Раньше стояла газовая колонка отечественного производства, после 2 лет мучений была заменена на Junkers. Junkers работал без проблем до весны этого года, обслуживал 3 точки. Из неоткуда появилась проблема в ванной - включаю воду, настраиваю смеситель до нужной температуры, но купаться невозможно. Если поднять лейку(распылитель) над головой то вода становится холодной, а если опустить вниз к ногам то течет кипяток. Причем если холодная потекла то она будет течь пока не выключишь и снова включишь. Т.Е колонка не загорается даже если кран полностью повернуть на горячую. Помогите разобраться.
Михалыч
Михалыч
Липецк
13.05.2010 в 13:12:39
2quickweb Давление уменьшается. Для начала- прочистить фильтры, лейку, теплообменник и т.п. от мусора и накипи...-:)
quickweb
quickweb
Анапа
13.05.2010 в 13:55:25
Да по теории можно так предположить, но напор у нас сильный, любой позавидует.
Михалыч
Михалыч
Липецк
13.05.2010 в 14:03:33
2quickweb Чудес не бывает...-:) Подняли лейку, что может произойти? Уменьшиться давление. Может перегинается где-то шланг... Хотя есть вариант индуктивной ёмкостью- поднимаете лейку, ток уменьшается, котёл отрубается...-:)
