AlexIvK
AlexIvK
13.05.2010 в 23:50:15
Добрый день, собираюсь ставить обычную эфирную антенну (активную), небольшую, около метра длиной вроде стрелы или как то там ) на переруб деревянного дома ПОД кровельный свес на фронтоне, ближе к коньку ( на г-образный кронштейн, котрый будет крепиться к бревну). т.е никой антенной мачты и прочего хозяйства нет.
Производитель ее рекомендует заземлять ( кабель не менее 6 кв.). Молниепримеников на крыше нет равно как и спуска от них к заземлителям...( пока). Посоветуете, насколько актуально такое заземление ( мне не жалко 6 квадрат, но толку от него ? - в смысле молниего разряда ) .. а тянуть от антенны кабель 16-25 кв или пруток - как то странновато и пока не куда ( не вводить же это дело от антенны в дом PE шине ( проводнику ). А так получается - пока молниеприемников нет, куда можно конструктив антенны пподключить кабелем соответствующего сечения непонятно...
Какие то нормативы есть по этому поводу или практические рекомендации антенщиков в таком случае ?
ЗЫ . С другой сторны хакелевский разрядник на коаксиал кабель перед входом в разветвителю ставить собираюсь и сейчас , это как то логичнее кажется, он каких о атмосферных разрядов и пренапряжений на 20 метровом отрезке коаксиала должен бы спасти
аматор1
аматор1
13.05.2010 в 23:59:41
2AlexIvK перескажите весь этот ваш опус вашему телевизору! ещё на заре ТВ (на лампах) антенны предписывалось заземлять, а лампу убить не так просто...
AlexIvK
AlexIvK
14.05.2010 в 01:31:29
аматор1 Телевизору я , наверно, скажу, что он будет подключен коаксиалом через УЗИП . Подозеваю, что в времена ламповых телеков таких устройств в коммерческом варианте не было. Равно как и производитель антенны не рассчитывает на установку разрядника на кабель. А антенне я скажу, что рекомендуемые производителем 6 кв ее, наверно не спасут ее и кабель от серъезного атмосферного разряда на антенну . Но сомнения, конечно есть, так бы не писал.
ЗЫ. В данном случае ( антенна не на мачте, антенна нод кровельным свесом ) я вообще не вижу разницы с большой комнтатной антенной на подоконнике. Ее тоже заземлять надо было бы ? Отсюда и опус....
Владимиp
Владимиp
14.05.2010 в 08:19:17
рядом вообще есть громоотводы, высокие строения и тд? вы б исходных данных дали побольше :) радиус защиты по земле равен высоте громоотвода. в упрощении применяется модель конуса, чем выше - площадь меньше. если вы подпадаете под это - я бы не дергался вообще. никакой разрядник вас не спасет от прямого попадания, равно как и тв.
AlexIvK
AlexIvK
14.05.2010 в 13:39:04
Владимиp *** Рядом есть два дома с большими антеннами на мачте, выше меня, метрах в 30 40. Громоотвода у меня нет.
Я понимаю, что разрядник не спасет от прямого попадания. Но от прямого попадания и антенна сам поплавится, чего там тонкие трубочки из аллюминия, чуть больше комнатной по размерам. Какое заземление туда не цепляй... равно как и коаксиал моментально отгорит, если по нему токовый разряд пойдет. Заземлить для порядка наверно надо, для спокойствия надо поступить по инструкции производителя и повесить 6 кв. на нее. Хотя голова все равно не понимет пользы отвода этих 6 кв. в случае серезного разряда. На мачту с заземлением ее ставить - это не та антена и не к чему моему дому. Там и с трех метров высоты такая антенна нормально ловит все каналы...
аматор1
аматор1
14.05.2010 в 15:19:35
AlexIvK написал : понимаю, что разрядник не спасет от прямого попадания
угу...
AlexIvK написал : равно как и коаксиал моментально отгорит, если по нему токовый разряд пойдет.
в коаксиалах принято заземлять оплётку - для чего спросите? учите электродинамику и распространение/передачу ВЧ.
Балтиец.
Балтиец.
14.05.2010 в 15:41:33
AlexIvK написал : мне не жалко 6 квадрат, но толку от него ? - в смысле молниего разряда
Толк только в том, что ежели молния ударит в антенну, то дальнейший путь заряда как раз по этому проводу. А вот если его не будет, ток сам найдёт себе дорогу, и не всегда она для вас и вашего дома будет безопасной.
15.05.2010 в 00:03:47
AlexIvK написал : Молниепримеников на крыше нет равно как и спуска от них к заземлителям...( пока).
Я бы больше вот этим озаботился. Но лучше рядом с домом мачту делать....
15.05.2010 в 00:05:42
AlexIvK написал : с большими антеннами на мачте, выше меня,
Высота мачт?
Одинец
Одинец
17.05.2010 в 00:09:29
А не поще ли заземлить саму антенну медным проводником? Открываем радиолюбительскую инструкцию - там заземлению антенн много страниц посвящено. И написано для тех, кто ПУЭ в жизни не читал.
AlexIvK
AlexIvK
17.05.2010 в 13:11:22
BV написал : Высота мачт?
выше конька у них метра на 2 или на плотора, ну и сами дома + 1 этаж от моего, дома метрах в 40...
