Перец
Перец
Челябинск
17.05.2010 в 17:23:04
2AlexIvK К сведению. Если кровля металлическая, то антенна должна от неё отстоять на высоту 3-5 м, чтобы не искажать диаграмму напраленности, попросту не ухудшать условия приёма. Молниеотвод может быть продолжением мачты выше крепления полотна антенны на 1-1,5 метра в виде заострённого штыря. Мачту тщательно заземлите и будьте готовы к приёму молний. Для полной же безопасности не устраивайте наружной антенны а пользуйтесь комнатной. Но кто не рискует, не пьёт шампанское. Слова естественно, не мои:D .
AlexIvK
AlexIvK
18.05.2010 в 00:16:31
Перец Дом на возвышенности, кровля мягкая черепица, сруб. Фронтон, на который собираюсь ставить антненну - смотрит на Останкино, условия приема хорошие, на крышу выносить антенну вообще нет необходимости. Поэтому и ставлю на г- образный кронштейн под кровельный свес. Подобная, попроще антенна, у мнея в бытовке с 3 метров высоты работала без проблем, на шесте. из бруска.....
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.05.2010 в 12:12:53
Одинец написал : Открываем радиолюбительскую инструкцию - там заземлению антенн много страниц посвящено. И написано для тех, кто ПУЭ в жизни не читал.
Ссылку, Вас, не затруднит привести? (на инструкцию, по скольку я буквоед) Зы... Любители коротковолноновики Вашу подпись не читают.
AlexIvK
AlexIvK
01.06.2010 в 12:17:03
Всем спасибо. На днях забили глубинный заземлитель на ЭУ дома, далее решил по инструкции и по голосу коллективного разума - подключил к нему и к антенне кабель ПВ1 10 квадрат. Сечение более рекомендованного производителем.
Внутри себя все равно непонятно... вопрос то был у меня ...нужна ли земля для антенны пока нет полной молниезащиты дома... так бы без земли кусок люминия просто болтался на бревенчатой стене ... а тут создал себе ...так сказать точку... с потенциалом земли на антенне на высоте 8 метров....
йцукер
йцукер
Рязань
01.06.2010 в 14:01:41
AlexIvK написал : нужна ли земля для антенны
Дядька мой у реки живёт, поставил он антенну на крышу панельной трехэтажки, а потом летом стал периодически заказывать мне купить в городе пластинчатый антенный усилитель. . Сжалился я над дядькой, слазил к нему на крышу и заземлил антенну на кусок арматуры, торчащей из конструкции вентканала. И с той поры как отрезало.
ViktorSam
ViktorSam
01.06.2010 в 16:01:37
заземление антенны необходимо не столько ради усилителя - ему в грозу либо повезёт либо нет, а чтобы не вышибло присоединённый к этой антенне телевизор. Бывало в сухую метель незаземлённая антенна до того электризовывалась что от кабеля летели разряды сантиметров по 10.
Одинец
Одинец
01.06.2010 в 16:26:19
ПPOPAБ написал : Ссылку, Вас, не затруднит привести? (на инструкцию, по скольку я буквоед)
У меня она в печатном виде. 52 страницы. А в электронном выложенную просто лень искать. Кому надо - найдёт, хотя бы на QRZ.RU
ПPOPAБ написал : Любители коротковолноновики Вашу подпись не читают.
Пусть прочтут военные радисты... На фига любителю код ЩДЦ (ну или QDC, как больше нравится)?
2ViktorSam ,хорошо понимаете тему. Заземление антенны (любой) - это не защита от ПУМ (прямого удара молнии), как принято думать. Хотя по уму должна его выдержать - хрен с ней, антенной и телевизором в самом тяжёлом случае - лишь бы не было пожара и поражений разрядом внутри здания. В первую очередь - это защита от статики (от грозы до СУХОЙ метели), от наведённых при грозовых разрядов импульсах. Ну и душить индустриальные помехи.
Кидаю ссылку на инструкцию. Но она тут какая-то укороченная. У меня предыдущая (писанная во времена 6го издания ПУЭ) - куда более подробная в технической части.
AlexIvK
AlexIvK
01.06.2010 в 17:14:01
Одинец написал : Заземление антенны (любой) - это не защита от ПУМ (прямого удара молнии), как принято думать. Хотя по уму должна его выдержать - хрен с ней, антенной и телевизором в самом тяжёлом случае - лишь бы не было пожара и поражений разрядом внутри здания. В первую очередь - это защита от статики (от грозы до СУХОЙ метели), от наведённых при грозовых разрядов импульсах. Ну и душить индустриальные помехи.
Вот и у меня были сомнения, что рекомендованный производителем 6 квадрат ( я поставил, правда 10 квадрат) чего то там даст в плане именно грозозащиты. Поставил, надеюсь, что хуже не будет, пока молниезащиты на здании нет, главное чтобы она не сырала роль громоотвода, поскольку на антенне будет потенциал земли. По уму как я понял, если уж антенну такого типа заземлять, то нужна и глобальная молниезащита здания и включение антенны в этот комплекс.
А по поводу наведенных импульсов - я в соседней теме пытался поставить на кабель от антенны УЗИП, пока не получается или бракованный или что -то не так делаю. Я изначально и расчитывал на этот УЗИП на кабеле именно от наведеных импульсов и без и без земли. Антенка то смешная вообще... метр длиной с такими же усами под крышей...
Одинец
Одинец
01.06.2010 в 17:24:05
УЗИП, а точнее изолятор земли на фидере скорее нужен горожанину: в этажных щитах немало случаев плохого ноля и контакта оплётки кабеля с нолём в обход плохого контакта. Лампочка 220В. от оплётки фидера на заземлённые коммуникации светилась довольно заметно. А при нормальном заземлении и фидером обязательно петлёй не менее метра вниз перед вводом в стену (заградительная индуктивность, соответственно проводник к заземлителю прямой, и упаси боже от колец и петель на нём!) не особо этот УЗИП и нужен. И не понадобится думать, как через эти штуковины питание на усилки антенн пропустить.
Uzver
Uzver
01.06.2010 в 21:40:39
Это заземление является защитным, оно больше от того чтобы пожара у вас не было, вход телевизора оно как правило не спасает. Но сделать его всё же настойчиво рекомендую, Одинец вот расписал всё как надо. IMHO.
AlexIvK
AlexIvK
02.06.2010 в 11:45:16
Uzver написал : обязательно петлёй не менее метра вниз перед вводом в стену (заградительная индуктивность, соответственно проводник к заземлителю прямой, и упаси боже от колец и петель на нём!) не особо этот УЗИП и нужен.
Блин, немного поздно был небольшой запас на петлю, обрезали уже, аннтенный кабель спустился по стене - поворот - под 90 зашел в стену.. далее по подвалу к месту установки краба...
Проводник на землю спустиля по стене вертикально, прошел по цоколю к отмостке, по отмостке горизнотально до заземлителя еще метров 10 . Понятно пара поворотов под 90 есть
