купят оборудование неизвестно какого происхождения за бесценок, а потом жалуются что не работает как надо.
09.02.2012 в 13:12:09
09.02.2012 в 13:21:15
Alexiy написал : Многие модели кондиционеров могут обогревать помещение. Для этого они оснащены реверсивным компрессором, который при работе "в обратную сторону" заставляет кондиционер греть помещение. Такой способ обогрева называется heat pump (тепловой насос). Однако не стоит рассчитывать, что кондиционер с тепловым насосом согреет вас зимой и заменит радиатор - эффективно на обогрев он будет работать лишь в межсезонье (весна, осень), когда температура не опускается ниже -5 градусов. Некоторые кондиционеры имеют и электрический обогреватель (ТЭН), позволяющий кондиционеру обогревать помещение, когда на улице морозно.
Если не трудно, где вы это нашли? Ссылку дайте, еще посмеяться хочу...
Alexiy написал : Если ваш фуфловый кондиционер не оснащён ТЭНом, то мне вас жалко.
Все мои кондиционеры сейчас обесточены... И если можете дайте фото пятикиловаттного ТЭНа установленного в кондиционере, может мы тут упустили чего?
09.02.2012 в 13:24:25
ТЭНы в кондеях есть, в неинверторных канальниках некоторых, для компенсации потери теплопроизводительности при низких температурах. у зубадана же наоборот, теплопроиводительность фреонового контура остается высокой, за счет увеличения потребления электроэнергии.
09.02.2012 в 13:35:31
tonche написал : ТЭНы в кондеях есть, в неинверторных канальниках некоторых, для компенсации потери теплопроизводительности при низких температурах.
Ну это да, есть такое, обычно идет как опция к канальникам и фанкойлам. Но разговор вроде о сплите шел?
09.02.2012 в 13:37:52
artem 16 написал : Ну это да, есть такое, обычно идет как опция к канальникам и фанкойлам. Но разговор вроде о сплите шел?
В канальниках знаю такую опцию только в GREE ... А вот в фанкойлах гон, для этого есть четырехтрубки ...
09.02.2012 в 13:43:16
artem 16 написал : И если можете дайте фото пятикиловаттного ТЭНа установленного в кондиционере, может мы тут упустили чего?
А ведь были ТЭНовые кондиционеры, даже с 7-киловаттными тэнами :), чудесные американские оконники WhiteWestinghouse. Отлично работали на обогрев даже при -40.
09.02.2012 в 13:49:55
Бориска66 написал : А вот в фанкойлах гон, для этого есть четырехтрубки ...
Бориска66, где-то в середине, есть секция с электронагревом.
09.02.2012 в 14:34:44
вот про реальное использование зубаданов
6кВт это бред безусловно. автомат должно вырубать.
09.02.2012 в 14:40:01
artem 16 написал : где-то в середине, есть секция с электронагревом.
Божий дар с яичницей путать не надо, ладно ? Секция - это дополнительно а не штатно (т.е. в данном случае она обособленно прикручивается к системе и работает на своей волне), штатно как я написал есть четырехтрубные фанкойлы работающие с системой отопления совместно ...
09.02.2012 в 15:57:22
Бориска66 написал : Ув. Mayers61 вы не более чем придираетесь к опечаткам допущенными теми, кто верстал сайт, это некорректно, потому как этот человек потенциально не гуру в климатике, и зачастую понимает в ней не более чем в ракетостроении ...
Ув. sokrat от Вас я жду ответ на вопрос заданный мной выше ...
Бориска66, против эксперимента НЕ ПОПРЕШЬ! Я на Гуру не претендую, но ФАКТЫ ГОВОРЯТ САМИ ЗА СЕБЯ!То, что пишут в документации 600 Вт потребляемая мощность - это полное кидалово и ОБМАН с БОЛЬШОЙ БУКВЫ! Вы с этим поспорите?
Сформулируйте четко ваш вопрос, что именно вы хотите узнать про импульсные источники питания.
09.02.2012 в 15:59:31
sokrat написал : Бориска66, против эксперимента НЕ ПОПРЕШЬ! Я на Гуру не претендую, но ФАКТЫ ГОВОРЯТ САМИ ЗА СЕБЯ!То, что пишут в документации 600 Вт потребляемая мощность - это полное кидалово и ОБМАН с БОЛЬШОЙ БУКВЫ! Вы с этим поспорите? Сформулируйте четко ваш вопрос, что именно вы хотите узнать про импульсные источники питания.
Не гонево, а не правильно сделанный Вами замер всего лишь, на будущее прежде чем кричать о подомном, рекомендую сильно ознакомиться со спецификой оборудования и правилами проведения замеров ...
В данном оборудовании стоит контроллер ШИМ с силовыми цепями в виде семисторов, который импульсными токами сводит сума ваш Китайский Ваттметр, вот он Вам и кажет бешеные показатели ...
Зато вполне корректно измеряет статические нагрузки ...
