14.05.2010 в 13:52:29
NikolaBY написал : 2bobaqpe Если стык стропилин лежит на промежуточном прогоне, то место сращивания на излом работать не будет и проблемы нет. Стяните 2-мя шпильками ( я брал мебельные болты ) и все дела.
+1
Imorsh написал : ну и 6 или 12 саморезов в помощь шпилькам по любому
Саморезы не помогут, все полопаются.
bobaqpe написал : А можно подробнее, что это такое ? Как выглядит ?
Сантехнические шурупы DIN 571.
bobaqpe написал : Свесы у меня 2 метра.
Я имел в виду, что у вас с промежуточными опорами, присутствуют? Если нет - то проще всего клееный брус, ссылку вам уже дали.
14.05.2010 в 13:53:42
alle1976 написал : Тем более есть возможность разместить место стыка на балке.
А она есть все-таки?
14.05.2010 в 13:57:42
В посте № 10 такая возможность указана.
14.05.2010 в 14:08:16
e-babay написал : Саморезы не помогут, все полопаются
Не верю! Саморезы разные бывают. правда иногда попадаются перекаленые и им можно башню шуриком снести еще при завинчивании. Но возьмите чуть подороже / потолще (5-6 мм) а не 3 - 3,5 / в заводской упаковке, а не на развес. Попобуйте оторвать им голову завернув в твердый брусок/фанеру и т.п. Наверняка найдете приемлимый вариант, который не полопается.
Хтя если по теме - то подставка под сочленение лучший выход. В этом случае Шпильки, саморезы, да хоть гвозди работают - тока чтоб доска от доски не отходила (на отрыв), да и то временно до установки обрешетки.
14.05.2010 в 14:36:51
Вообще обсуждали, вопрос саморезов, пришли ко мнению, что лучше всего ершоные гвозди, хотя я не понял, как их ёршить надо...
14.05.2010 в 15:01:09
Так они уже заводские ершоные.
14.05.2010 в 15:33:24
bobaqpe написал : Оно ?
Оно, есть еще винтовые, но макс. 80 мм длина, а так они мне больше нравятся.
14.05.2010 в 15:34:31
Imorsh написал : да и то временно до установки обрешетки.
Именно так, обрешетка все свяжет и никуда стропила не денутся.
14.05.2010 в 16:19:51
alle1976 написал : В посте № 10 такая возможность указана.
Точно! Не заметил. Тогда вообще нет проблем. Кстати, стропила сохнут быстро, гайки на шпильках до отделки подтянуть успеется.
Imorsh написал : Не верю!
А вы попробуйте! Возьмите гвоздь и сгибайте его под 90 градусов туда-сюда. Потом проделайте то же самое с любым саморезом.
14.05.2010 в 16:30:58
e-babay написал : же самое с любым саморезом.
Сломается если не на "туда" то на "сюда" точно :) Лучше нормальные шурупы по дереву, SPAX например.
14.05.2010 в 20:42:57
NikolaBY написал : SPAX например.
SPAX конечно очень хорошая штука, но думаю для стропильной системы, это будет излишне..
14.05.2010 в 21:14:54
2bobaqpe если у вас подопорная стена есть то вообще тему можно было бы не создавать вот у нас другое дело подопорная стена на фото временная только для монтажа стропил потом она снимается и стропила как раз на месте сроста остаются висеть в воздухе и давит на них 380кг на м2 снега+ветер мы использовали стропильные ноги 150мм(легче поднимать было делали зимой) а вам советую 200мм сразу брать и дело в сторону
Imorsh написал : е Шпильки, саморезы, да хоть гвозди работают - тока чтоб доска от доски не отходила (на отрыв), да и то временно до установки обрешетки.
как раз наоборот шпильки работают чтоб не было прогиба в месте соединения так как гвозди вытянутся ,саморезы сломаются а шпилька будет держать а обрешетка не является несущей частью все несут стропила поэтому если они слабые то обрещетка не поможе и ничего скрепить не может вот кстати свесы 1,9м соединение на 2-х шпильках опирание на мауэрлат
14.05.2010 в 21:31:06
отделкин написал : а вам советую 200мм сразу брать и дело в сторону
у меня по плану стропила 50х200
отделкин написал : вообще тему можно было бы не создавать
есть план, нарисована стропилина 9.5 метров. В этом деле, чем меньше самодейтельности тем лучше.
14.05.2010 в 21:56:18
bobaqpe написал : есть план,
тем боле ведь на плане нарисован узел соединения и наврядли проектировщики расчитывали клееную балку 9,5м проще поставить стену и на ней сростить стропила
