NikolaBY
NikolaBY
Минск
14.05.2010 в 15:33:24
bobaqpe написал : Оно ?
Оно, есть еще винтовые, но макс. 80 мм длина, а так они мне больше нравятся.
NikolaBY
NikolaBY
Минск
14.05.2010 в 15:34:31
Imorsh написал : да и то временно до установки обрешетки.
Именно так, обрешетка все свяжет и никуда стропила не денутся.
e-babay
e-babay
14.05.2010 в 16:19:51
alle1976 написал : В посте № 10 такая возможность указана.
Точно! Не заметил. Тогда вообще нет проблем. Кстати, стропила сохнут быстро, гайки на шпильках до отделки подтянуть успеется.
Imorsh написал : Не верю!
А вы попробуйте! Возьмите гвоздь и сгибайте его под 90 градусов туда-сюда. Потом проделайте то же самое с любым саморезом.
NikolaBY
NikolaBY
Минск
14.05.2010 в 16:30:58
e-babay написал : же самое с любым саморезом.
Сломается если не на "туда" то на "сюда" точно :) Лучше нормальные шурупы по дереву, SPAX например.
bobaqpe
bobaqpe
Боровск
14.05.2010 в 20:42:57
NikolaBY написал : SPAX например.
SPAX конечно очень хорошая штука, но думаю для стропильной системы, это будет излишне..
отделкин
отделкин
Петрозаводск
14.05.2010 в 21:14:54
2bobaqpe если у вас подопорная стена есть то вообще тему можно было бы не создавать вот у нас другое дело подопорная стена на фото временная только для монтажа стропил потом она снимается и стропила как раз на месте сроста остаются висеть в воздухе и давит на них 380кг на м2 снега+ветер мы использовали стропильные ноги 150мм(легче поднимать было делали зимой) а вам советую 200мм сразу брать и дело в сторону
Imorsh написал : е Шпильки, саморезы, да хоть гвозди работают - тока чтоб доска от доски не отходила (на отрыв), да и то временно до установки обрешетки.
как раз наоборот шпильки работают чтоб не было прогиба в месте соединения так как гвозди вытянутся ,саморезы сломаются а шпилька будет держать а обрешетка не является несущей частью все несут стропила поэтому если они слабые то обрещетка не поможе и ничего скрепить не может вот кстати свесы 1,9м соединение на 2-х шпильках опирание на мауэрлат
bobaqpe
bobaqpe
Боровск
14.05.2010 в 21:31:06
отделкин написал : а вам советую 200мм сразу брать и дело в сторону
у меня по плану стропила 50х200
отделкин написал : вообще тему можно было бы не создавать
есть план, нарисована стропилина 9.5 метров. В этом деле, чем меньше самодейтельности тем лучше.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
14.05.2010 в 21:56:18
bobaqpe написал : есть план,
тем боле ведь на плане нарисован узел соединения и наврядли проектировщики расчитывали клееную балку 9,5м проще поставить стену и на ней сростить стропила
bobaqpe
bobaqpe
Боровск
14.05.2010 в 22:22:38
отделкин написал : плане нарисован узел соединения
:( в том-то и беда... будь там узел соединения, я-бы даже не пикнул.. а так веть, эти чудо архитекторы, нарисовали стропилину, и делай что хочеш...
отделкин
отделкин
Петрозаводск
14.05.2010 в 22:38:58
bobaqpe написал : нарисовали стропилину, и делай что хочеш.
но ведь в плане над стропилиной нарисована стена?
bobaqpe
bobaqpe
Боровск
14.05.2010 в 23:19:13
отделкин написал : над стропилиной нарисована стена
Вроде так не бывает, чтоб стена была над стропилиной... я так разумею...
