bobaqpe
bobaqpe
Боровск
14.05.2010 в 00:35:09
Вводная задачка: По проекту дома, имеем 39 стропилин длинной 9 метров. В связи с тем, что деревья видимо больше 6-ти метров не выростают, назрел вопрос... А где ? А как ? 1) Где найти пилораму, у которой всетаки растут деревья больше 6 метров длинной. 2) Как можно сростить стропилину, чтоб и прочность не потерять, и денег не переплачивать.
p.s. Честно честно, поиск юзал, ничего не нашел. Предложения по 1000р за метр, у двутаровых состовных балок, считаю заоблочным. Спасибо.
e-babay
e-babay
14.05.2010 в 01:05:32
У Мазайки тоже, вроде, больше 6 м стропила.
bobaqpe
bobaqpe
Боровск
14.05.2010 в 01:25:50
e-babay написал : У Мазайки тоже
Не трогайте Мазайку :) ему счас некогда фигней страдать, по форумам шляться... Открыл его проект: http://parthenon-house.ru/e-store/projects/index.php?ELEMENT_ID=2147&phrase_id=86939 судя по тому, какую навороченную крышу ему там забубенили, там все расчитано, каждая стропилина в отдельности не больше 6 метров. Если я не прав, поправьте..
У меня крыша, классический "двускат" а дом 13х13, да еще свесы по 2 метра, вот и набегает 9 метров.. А у Мазайки ширина дома 11 метров, да и длинна свесов стремиться к нулю ;) (утрирую)
отделкин
отделкин
Петрозаводск
14.05.2010 в 01:36:37
2bobaqpe можно сростить на шпильках например или в 2 доски делать но наверное нужно на такой длинне сечение увеличить например 80 на 250 хотя фины делают длинные стропила или балки перекрытия с помощью МЗП и двух досок 150мм в итоге получается балка в 300мм шириной мы сделали вот так но у нас ригель есть и стропила с ним завязаны +стена подопорная но в этом году было много снега и ничего нормально отстояла кровля только сейчас прочитал ваш последний пост у нас тоже 2-х скатка свесы 1,9м сращивали на мауэрлате, ширина дома 11 метров вот на фото он уже построен и сдан ,летом будет год
bobaqpe
bobaqpe
Боровск
14.05.2010 в 02:04:11
отделкин написал : сростить на шпильках например
Походу мне тоже так-же придется делать... А не маловато две тоненьких шпильки ? (первая фотка) или между досками внутри еще "зубастая пластина" стоит ?
Нравится мне ваш домик :) мой будет чем-то похож на ваш, только чуть пониже, и крыша чуть сложнее..
Балтиец.
Балтиец.
14.05.2010 в 08:19:20
Две шпильки это мало, хоть с десяток шурупов добавить.
Нахлёст не меньше метра. Второй вариант - развивать ферму.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
14.05.2010 в 08:52:23
bobaqpe написал : А не маловато две тоненьких шпильки ?
это М-12 тоненькие? не думаю так +у нас еще гвозди на 120мм забиты 6 штук И потом у нас как я говорил стена под опорная идет рядом и ригель тоесть свободный вылет ноги гдето 4м и как раз в этом месте она срощена но зима показала что все крепко
Балтиец. написал : хоть с десяток шурупов добавить.
шурупы лопаются под нагрузкой а гвозди гнутся также и во все элеметы металлических пластин уголков и тд фины бьют ершные гвозди мы конечно крутим саморезы например на уголки так удобнее выставлять но у нас идет подпорный брусок который выполняет несущюю роль вот
DSP007
DSP007
14.05.2010 в 11:01:11
Я думаю что надо Вам делать крышу ломанную, с распорными косоурами и опорными стойками , как это принято для таких крыш. Или вообще на металлокаркасе, все деревообрабатывающее оборудование приспособлено под 6 метровое бревно, уже 8 метров выпилить на обычной лесопилке проблема.
e-babay
e-babay
14.05.2010 в 11:04:11
отделкин написал : мы конечно крутим саморезы
Есть "глухари" ф5 (5х40, например), как раз в дырки влезают. Они так не лопаются. Хотя гвозди все равно надежнее. 2bobaqpe У вас из 9м ноги сколько метров в "свободном полете"?
bobaqpe
bobaqpe
Боровск
14.05.2010 в 11:37:37
DSP007 написал : Я думаю что надо Вам делать крышу ломанную
Простите есть архитектурный проект, и что-то в нем менять я не могу.
e-babay написал : Есть "глухари" ф5 (5х40, например),
А можно подробнее, что это такое ? Как выглядит ?
Свесы у меня 2 метра. Проект так сделан, что можно собирать стропилину из двух 6-ти метровых досок, и место соединения лежит на промежуточной балке. Так что проблемы в том чтоб сростить, я не вижу. Хотелось-бы уяснить для себя как это лучше сделать. Ну или найти качественный, 9-ти метровый лес.
NikolaBY
NikolaBY
Минск
14.05.2010 в 11:46:33
2bobaqpe Если стык стропилин лежит на промежуточном прогоне, то место сращивания на излом работать не будет и проблемы нет. Стяните 2-мя шпильками ( я брал мебельные болты ) и все дела.
