Господа посоветуйте.
Погружной центробежный насос Водомет 60л/мин. напор 72м в скважине глубиной 25 м. Реле давления, реле с.хода. После полива через шланг (расход около 30 л/мин) насос держит давление около 2х бар и не не поднимает его до границы отключения 2,8 бар. При отключении питания на 5-10 минут набирает давление и отключается нормально. Напряжение в норме - стоит стабилизатор. Та же проблема на соседних улицах, но с насосом Океан (Украина).
Что может быть за причина?
Виновата ли встроенная защита насоса от перегрузки?
возможно дебет у скважины недостаточный при длительном поливе уровень снижается и насос захватывает воздух
Нет, с дебетом скважины все в порядке. Предполагаю, что виноват плохой контакт в пусковой обмотке или в пусковом конденсаторе. При пуске пусковой ток большой, поэтому плохой контакт "пробивает" и насос пускается. В дальнейшем при выключении расхода воды (поскольку п.конденсатор и п. обмотка являются одновременно и рабочими, но они отключены из-за плохого контакта) насос не развивает номинальный вращающий момент и не может "догнать" отключающее давление. Всего скорее разберу и проверю.
