Vasdey
Vasdey
17.05.2010 в 18:05:23
Если дуть в маленькую трубу воздух выходит через слив воды не важно вентиль открыт закрыт повернутый в сторону, обратно - срабатывает клапан, не продувается, тоже неважно какое положения вентиля, если подача воды через фильтр - возможно но основной вентиль ее не перекрывает, то-есть вода буде идти постоянно это не логично. или нужно ставить какой-то иной кран чтоб его перекрыть
Получается такая схема:
Vasdey
Vasdey
17.05.2010 в 18:11:26
Может просто слив откуда-то воды (типа из системы водяного отопления или развоздушка) но тоже вряд-ли, может для какой-то автоматики руки показал система сработала открылся эл.клапан вода пошла, руки убрал вода перестала идти
GVK
GVK
Омск
17.05.2010 в 20:26:51
А не для гигиенического ли душа эта третья трубка часом? Кран Б/У-шный? Откуда сняли?
ort
ort
18.05.2010 в 15:24:01
Может трубка для подмеса воздуха в струю (ну типа экономия воды, европейцы на этом повёрнуты) Или для ввода "Фейри" в струю :)
зануда
зануда
18.05.2010 в 18:06:04
2Vasdey У вас кран Grohe Eurosmart Hygienica 33 462, 8мм трубка предназначена для подключения гигиенического душа. Сравните размеры вашего крана с чертежом данной модели.
Михалыч
Михалыч
Липецк
18.05.2010 в 18:28:26
зануда написал : рубка предназначена для подключения гигиенического душа.
А какой принцип работы? Объясните, плз, чайнику...-:)
GVK
GVK
Омск
18.05.2010 в 19:31:39
Михалыч написал : А какой принцип работы?
тоже интересно, как это ВНУТРИ устроено? Предполагаю, что стоит хитрый клапан типа редукционного - открывает поток на излив только тогда, когда есть давление на лейку, т.е. через лейку не идет поток. (на лейке душа есть кнопка-клапан: открывает поток при нажатии) картинка лейки: http://www.vannalux.ru/images/bidetta.jpg
Михалыч
Михалыч
Липецк
18.05.2010 в 20:22:49
2GVK Дык, автор утверждает, что нет лейки!...-:confused:
kuk
kuk
18.05.2010 в 21:47:39
http://www.grohe.ru/lib/1/tpi/1166134.pdf
