tabolt
tabolt
Сургут
16.05.2010 в 16:08:03
Добрый день мастера. По случаю приобрел участок. На нем есть фундамент 5Х8м. Планировался дом из бруса или пеноблоков. Но детальное изучение ситуации привело в уныниеЖ). То что он кривой по уровню это половина беды. Он еще оказался и не заглубленным. Просто лежит наземле. Посоветуйте что можно сделать в этом случае. Я сначала думал вокург окружить новым фундаментом, но новый получится близко к забору, вдруг потом проблемы возникнут по нормам.
Михалыч
Михалыч
Липецк
16.05.2010 в 17:18:44
2tabolt Для брусового дома- нормально. Вы-то, что хотели построить?
tabolt
tabolt
Сургут
16.05.2010 в 19:02:18
Я хотел построить дом из бруса. Одноэтажный, с высоким чердаком (двухскатной крышей), обитаемым в летний период (только спальня). Этой весной я застал таяние снега на участке, было довольно сыро. Боюсь что мой дом так сядет см на 40. У нас земля такая - слой песка около 40 см, а потом что-то твердое похожее на рыхлую ржавчину, когда поскоблишь. Местные называет это "железняком". Вот боюсь что до него со временем и осядет дом. А как выровнять, если все-таки оставлять этот фундамент. Кирпичной кладкой пойдет? Или просто ЦПС по маякам выложить слой сверху?
Михалыч
Михалыч
Липецк
16.05.2010 в 19:16:41
tabolt написал : Кирпичной кладкой пойдет?
Обычно так. Продухи не забудьте, а то их нет сейчас в цоколе...-:(
svetliy1963
svetliy1963
16.05.2010 в 22:40:27
Михалыч написал : Обычно так. Продухи не забудьте, а то их нет сейчас в цоколе...-
+1! Примерно так.
e-babay
e-babay
17.05.2010 в 01:15:00
tabolt написал : Планировался дом из бруса
Стройте на здоровье.
tabolt написал : или пеноблоков
А вот это рискованно на таком фундаменте.
дятька
дятька
18.05.2010 в 20:12:04
tabolt написал : Посоветуйте что можно сделать
Можно пройтись по соседям и поспрашать у кого из чего сделан фундамент, и че и ,как на нем себя ведёт заодно и знакомствами обзаведетесь,и желательно выяснить вопрос армировки вашего фундамента,по поводу пеноблоков верно замечено они очень критичны к малейшим осадкам фундамента.выравнивайте ,как душе угодно затем слой гидроизоляции и далее всё как обычно,судя по вашим описаниям грунта нормально будет стоять ,при соответствующей армировке,но заочно вам никто ничего не скажет на 100%
vlad772
vlad772
18.04.2017 в 18:21:16
Как уже здесь напомнили, не забудьте продухи. Чтоб было хотя бы так.
vlad772
vlad772
18.04.2017 в 18:23:35
При определении количества продухов нужно отталкиваться от Снип-ов. Ссылка на калькулятор продухов (в соответствии со снип).
vlad772
vlad772
20.04.2017 в 21:22:40
Нужна грамотная профильная консультация по технадзору за контролем электроИзмерения в ремонте телефона.
