MrAli
MrAli
16.05.2010 в 22:13:51
Уважаемые форумчане! Прошу вас поделиться информацией о ваших затратах по укладке паркета. Интересует стоимость паркета, расходных материалов, работ (если прибегали к услугам укладчиков).
В данный момент я нахожусь на этапе принятия решения - нанять мастера для таких работ или же самому браться за это дело. Но приходят такие мысли, что самостоятельная укладка не даст существенных преимуществ в финансах. При моем обзоре различных фирм укладка с материалами стоит от 700 до 1200 рублей с расходными материалами. Понятно, что стоимость самого паркета остается неизменной. Разве что где-то можно найти подешевле. Но не факт, что это будет лучше.
Поэтому и обращаюсь к вам с просьбой озвучить ваши затраты.
Спасибо.
gans gr
gans gr
Эксперт
17.05.2010 в 12:54:44
MrAli написал : по укладке паркета
судя по бюджету разговор идет о паркетной доске? расходы: выравнивание (грунтовка+ масса) или (лаги + фанера). подложка, пленка, доска. почти вся доска плавающая собирается без клея. есть вариант когда клеится к основанию, есть когда клеят стык и т.д. http://video.mail.ru/mail/gans197008/10/14.html если штучный паркет, то материалы, работа совсем другие.
MrAli
MrAli
17.05.2010 в 23:53:21
Речь идет о штучном паркете. Я понимаю, что это дороже, чем доска, но переплачивать как-то нет желания...
gans gr
gans gr
Эксперт
18.05.2010 в 17:01:14
MrAli написал : о штучном паркете
подготовка основания (стяжка если нет), выравнивание если большие перепады. чаще всего рекомендуют делать параизоляционную грунтовку. в зависимости от качества и вида паркета (мозайка, или массив, массив с финишной оттделкой). дальше по разному, что то проще на фанеру, что то можно прямо на стяжку.
Masterpo
Masterpo
19.05.2010 в 13:03:26
Стоимость штучного паркета примерно 70 мм на 420 мм стоит примерно 700 руб. среднего сорта. Фанера лист 1.5 на 1.5 примерно 500 руб. (1 метр = 222 руб.). Клей: 2 литра на метр включая фанеру и паркет (285 руб. за метр примерно). Итого: Фанера, клей и паркет стоит 1200 руб. примерно.
Работа стоит, если приглашать паркетчика около 1000 руб. за метр.
Расходники на отделку: Грунтовка стоит 3000 руб., Лак стоит 5000 руб. за 5 литров, хватает на 60-70 метров в 1 слой. Итого: 1 метр стоит около 300 руб., хотя можно и до 700 руб. потратить на лаки за метр, берем среднюю цену 500 руб..
Итого полностью 1 метр паркета под ключ вместе с материалами стоит примерно: 1200+1000+500=2700 руб.
parquet
parquet
Эксперт
20.05.2010 в 11:40:25
Мне кажется, можно пойти более короткой дорогой: озвучить конкретные входные данные по объекту (основание, вид паркета и т.д.) и попросить нескольких паркетчиков посчитать смету. Иначе всё превращается в теоретическое изложение, а насколько я знаю, у автора вопрос скорее практический.
Masterpo
Masterpo
20.05.2010 в 15:59:28
100 рублей больше или 100 рублей меньше будет смета, ВАМ легче станет?
MrAli
MrAli
20.05.2010 в 19:16:17
parquet написал : Мне кажется, можно пойти более короткой дорогой: озвучить конкретные входные данные по объекту (основание, вид паркета и т.д.) и попросить нескольких паркетчиков посчитать смету. Иначе всё превращается в теоретическое изложение, а насколько я знаю, у автора вопрос скорее практический.
Конечно интерес практический. Вопрос кто будет делать и за сколько.
Masterpo написал : 100 рублей больше или 100 рублей меньше будет смета, ВАМ легче станет?
Конечно станет легче, причем большинству. Предлагаю эти сто рублей за квадратный метр за Ваш счет. Можно и двести или триста - вам что, жалко?? А мне еще от этого легче станет :)
Если по существу:
Площадь: 36 квадратов Основание: ровный пол, Ротбанд Паркет: дуб 420х70х15 Селекция: натур
К сожалению, те, кто уже сделал себе паркет, теряют интерес к данной теме и не делятся своим опытом.
gans gr
gans gr
Эксперт
20.05.2010 в 19:32:50
MrAli написал : Основание: ровный пол, Ротбанд
пападос сразу на фанеру, а то по уму и сбивать енту красату.
MrAli
MrAli
20.05.2010 в 19:45:39
Фанера однозначно. Сбивать ничего не нужно. Уже обсуждалось..
parquet
parquet
Эксперт
20.05.2010 в 19:50:15
Если Вы это мне адресуете, то нет, мне не станет. Мне вообще неважно, какая смета. Вот только состав работ и материалов может легко увеличить смету вдвое, зачем заказчику приблизительные расчёты? Лучше считать конкретный объект, по моему мнению.
