в том то и дело, что наверное человек думает что он экономит, но при этом получает ужас а не пол.
25.05.2010 в 09:56:02
25.05.2010 в 12:39:17
gans gr ужас а не пол.
А в чем вы на этих фотках ужас видите? В перепаде по торцам в четверть мм?:D
Дык, это не криминал (для дешевого паркета), шлифуется. А щелей нет. Какие-то еще претензии, каковых из фоток не видать?
MrAli
Площадь: 36 квадратов Основание: ровный пол, Ротбанд
Вы родбандом стяжку под паркет делали?..:swoon :eek:
Это кто пововетовал, или своя инициатива?
25.05.2010 в 13:01:51
Это не стяжка. Это выравнивание. Под Ротбандом еще много чего лежит (из старого).
Ротбанд позволил под ноль вывести пол.
На форуме есть несколько веток, посвященных проблеме использования гипсосодержащих смесей для выравнивания пола и что с ними делать потом. Если есть интерес пообсуждать - туда. Сейчас для меня это данность и она не обсуждается.
25.05.2010 в 14:34:25
Фил-2000 написал : на этих фотках ужас видите?
в том что, паркет ЛЕЖИТ на подложке, закреплен саморезами, геометрия паркета фигня, щели, по торцу, которые надо было убрать при сборке. более того есть сомнения, на сколько хватит шпатлевки (потрескается она в такой конструкции через пол года).
MrAli написал : Под Ротбандом
а про ротбанд уже писали, паркет клеится к основанию с прочностью мин 25 (рекомендованно от 30) МПа, а ротбанд это 5. так что написали, только приклеивать и крепить саморезами, причем даже заливать на ротбанд нельзя, все поотлетает.
25.05.2010 в 17:27:46
gans gr
Много раз в старых домах приходилось разбирать паркет, постеленный во время, видимо, капитального ремонта на старый (паркет) через подложку просто на гвозди. Старый лежал на битуме. Подложек из пробки тогда не было. Поэтому в качестве подложки (чтобы устранить лишний скрип) использовались плотные бумажные обои. И лежало десятилетиями, и если за паркетом следили и не проливали, выглядело неплохо. Я не собираюсь сколь нибудь оправдывать тех ребят, работу которых вы показываете, просто они делают по технологии середины прошлого века. Почему саморезы только - непонятно, с гвоздями было бы ловчее. Наверное думают, что саморез гуляет меньше, дык это фигня, гвозди под углом в шип-паз ничуть не хуже держат. А так - почему нет, если заказчика устраивает по деньгам/качеству?
gans gr
Ой, не факт (если не заливать водой, конечно).
MrAli
Не, спасибо, не пойду. Удивили сильно просто. Себе бы такого ни за что не сделал.:cool:
25.05.2010 в 17:43:01
parquet написал : Те, кому сделали паркет, теряют интерес. Те, кто сделал себе сам, преодолев все преграды (а таких тоже немало) - с удовольствием поделятся с Вами опытом и результатами.
Делюсь опытом.
У меня начал работать хороший мастер, спасибо ему, открыл для меня настоящий паркет - вот что получилось: Цена за эту красоту немалая - 40 у.е. / м2 только работа. Сам паркет недорогой, клён 2-й сорт, но по мелочи набегает прилично - фанера, клей, лак. Далее продолжил сам, учась по ходу. Конечно, гораздо медленнее, но зато с удовольствием - см. ещё фотки
Мой совет - не бойся делать сам(а). Это работа чистая, очень творческая. Пригласи для обучения хорошего мастера, есть масса тонкостей технологии, которые желательно строго выполнять. Например, хорошая фанера на подложку, каждую плашку и на клей, и на гвозди. Никаких тонировок, только натуральное дерево, иначе при следующем циклевании твой узор пропадёт. В узоре, кстати, вся суть паркета, если обычную палубу или ёлочку, лучше не морочить себе голову и положить доску.
26.05.2010 в 11:08:32
ophil
вот что получилось:
А чего "розочку"-то реально по сторонам света не ориентировали, с буковками "N-S-W-E" на пиках? Прикольней гораздо было бы...;)
26.05.2010 в 12:15:37
А что, у нас зазоры между паркетными полами и стенами уже отменили? Ни на одной фотографии не углядел.
26.05.2010 в 14:11:42
Фил-2000 написал : А чего "розочку"-то реально по сторонам света не ориентировали, с буковками "N-S-W-E" на пиках? Прикольней гораздо было бы...
Смотрите внимательней - компас строго по сторонам света, от стен градусов 8-10 отличается. А чтобы с буковками,это надо спец. розетку заказывать, наподобие , стоило бы дороже всех моих полов, например, более 1000 евро за 1.5 м круг.
26.05.2010 в 14:15:27
Ноздрев
Да не, есть оне там. Я спервоначалу тож засомневался, но потом до 400% увеличил фоту, сантиметр от стены примерно, и прирезано ну оч-чень ровно, как по линейке. Так мона тока себе делать, да и то, када времени дофига.
26.05.2010 в 14:16:29
В этой темке есть моя раскладка по стоимости, но это в Питере.
