ophil
Смотрите внимательней - компас строго по сторонам света, от стен градусов 8-10 отличается.
Пардоньте, ну никак с этого ракурса эти градусы углядеть не могу. Квадрат центральный как будто в параллель стене. :)
26.05.2010 в 14:20:06
ophil
26.05.2010 в 14:47:13
Фил-2000 написал : Пардоньте, ну никак с этого ракурса эти градусы углядеть не могу. Квадрат центральный как будто в параллель стене.
Ракурс самый что ни на есть - рисунок в целом симметричный, а западная стрелка, что в окно смотрит, чуть левее квадратиков направлена.
26.05.2010 в 17:32:15
alla40 написал : клей боно 720, шкурки для машин, валики, лак боно Траффик, лак грунтовочный Боно, средство боно для приготовления шпаклевки
можете огласить стоимость химии?
26.05.2010 в 18:44:17
gans gr написал : подложка, пленка, доска.
а зачем нужна пленка, когда укладываем паркетную доску. И можно ли без неё. Спасибо.
26.05.2010 в 19:19:45
из стяжки испаряется влага. чтобы влага не дошла до доски - делают пароизоляцию (укладывают пленку).
без пленки можно, если подложка типа TUPLEX, Tarkoflex. ну или фанера если лежит
у пленки - копеечная стоимость.
у нас 1 м2 пленки стоит 6 рублей 70 копеек. решайте, стоит ли на этом экономить
26.05.2010 в 19:29:21
Понял. Спасибо.
26.05.2010 в 19:34:42
Егор написал : из стяжки испаряется влага
Я вот только не понял одного. Из стяжки постоянно испаряться влага будет? Я думал, что где-то через месяц стяжка полностью высохла и схватилась и влаги в ней больше не должно быть. Или я не прав.
27.05.2010 в 21:55:29
Егор написал : без пленки можно, если подложка типа TUPLEX, Tarkoflex
Хотел узнать, а ввиде подложки пробку, можно использовать? Спасибо
27.05.2010 в 22:41:42
makdak написал : Хотел узнать, а ввиде подложки пробку, можно использовать?
Да, на мой взгляд техническая пробка - лучший вариант подложки, если речь идет о паркетной доске или ламинате.
28.05.2010 в 09:22:33
makdak написал : в ней больше не должно быть.
влага есть не только в стяжке но и в плите перекрытия. про бетон очень сложно, влага уходит с разной интенсивностью, на поверхности через 1 год норма но при этом в середине запросто может держаться несколько лет. стяжка сохнет быстрее принято считать что 1 см 7 суток. если она высохла то нет проблемм. но экономить правда нет смысла. многие паркетчики, делают так. на стяжку параизоляционную грунтовку, выравнивание под фанеру, приклеивают ванеру, и т.д. есть еще второй способ грунтуют выравнивают сразу под паркет и клеят его. есть когда стелят на различные подложки и т.д. говорил про штучный. доску стелят и плавающе и на клей и на стяжки и на фанеру. пленка стоит копейки, и стелить её быстро но при этом она служит защитой от влаги изоснования.
28.05.2010 в 09:26:53
Orges написал : лучший вариант подложки
если основание идеально ровное. пробка по своим хар-кам отличный материал,но жесткая, и в местах перепадов не "подпружинивает", изолон хоть и со временем продавливается, но более мягкий. совсем толстые подложки со временем продавливаются и проседают, применение подложки толще 3 мм не целесобразно, пробку правда и резинопробковые подложки этим не страдают ини на столько не значительно, что стелить можно хоть на сантиметровой толщины.
