17.05.2010 в 21:07:50
TankBoy написал : А спокойно отойти нельзя?
Боюсь никак - поймают и если не купишь будут бить долго и не аккуратно.
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
17.05.2010 в 21:14:37
А меня фум на все 100 устраивает, везде использую, за 3 года не одной, даже маленькой протечки.
17.05.2010 в 21:38:49
2Condor Пользовался когда то Тангитом, мотал, столько, сколько интуиция подсказывала, проблем почти не было, один раз с одной резьбой не подружился, 3 раза перепаковывал. Считаю его лишней тратой денег, лён с пастой лучше!
Condor написал : Закрутилось все легко, без приложения особых усилий.
Condor написал : Давления в системе пока нет, так что проверить качество соединения не могу.
Когда давление будет и и потечёт, то переделка будет сильно сложнее и главное, несравненно дороже (сливать стояки)! Я бы переделал на лён с пастой.
GVK
GVK
Омск
17.05.2010 в 21:54:17
Condor написал : (на часть американки, вкручивающаяся в батарею, резьба качественная, накручивал, как и рекомендует производитель, не по резьбе).
Вы 2 крана поставили? Закройте оба и вместо Маевского подключите опрессовку - получите давление и бесценное знание о качестве Вашего соединения. :) До осени - будете исправлять, а не пережиать понапрасну :) А вот паковку кранов в сторону стояка - узнаете осенью :(
Condor
Condor
18.05.2010 в 13:33:02
Спасибо всем откликнувшимся! Уточню ситуацию. Я заменял чугунную батарею на биметал (пятиэтажка). Батарея уже изначальна была на американках, так что перекрыл краны и заменил. Но сейчас в системе ЦО вода слита, так что проверить качество своей работы не могу. Думаю, лучше вызвать сантехника их ЖЭКА для опрессовки, он и пересоберет, если будут течи?
SVKan
SVKan
18.05.2010 в 15:01:34
zvezdopad написал : Мне тоже довелось несколько раз пытать "фум". Увы, нихрена хорошего ниразу не вышло. Возможно руки под фум не заточены, но против факта не попрёшь.
"Не жалейте заварку..." (С) старый еврей (знавший секрет заваривания вкусного чая).
Мало мотали. Была такая фигня. Стал наматывать больше все стало получаться с первой попытки. Обычно если сразу не потекло, то потом стоит долго и счастливо многие годы...
iosif
iosif
18.05.2010 в 15:20:29
SVKan написал : Мало мотали
Здесь многое зависит от того какая ФУМ используется.
Есть ФУМ тонкая и узкая , а есть "толстая" и широкая.
Почему-то считается, что последняя для газа.
Я всегда использую только её.
Алгоритм использования следующий : Для резьбы 1/2" отрезается кусок порядка 20-25 см. и складывается вдвое ПО ДЛИНЕ. Полученная ширина практически равна участку резьбы любого фитинга. Количество витков от 4 до 5. Ничего НЕ "капает".
Для резьбы 3/4" , естественно, кусок должен быть длиннее.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
18.05.2010 в 23:50:35
zvezdopad написал : довелось несколько раз пытать "фум". Увы, нихрена хорошего ниразу не вышло.
ФУМ разный по назначению бывает и по качеству. Держу минимум 2 вида - это старого советского образца, когда тянется - удобно для контрсоединений, и китайчатину - тот что плохо тянется, но и не собирается в кучу при накручивании соединения, а ведь ранее приходилось поверх советского фума натягивать полиэтиленовый шпагат тонкий накручивать :) P.S. собираю на фумках
20.05.2010 в 22:59:58
AMA3OH написал : ФУМ разный по назначению бывает и по качеству
Да разный я пытал, от толсто/плотного совкового, до почти прозрачной китайчатины. Говорю-ж -
  • не вышла каменная чаша, видать не моё это. А теперь уж и нестану сызнова к ней подходы искать - подсел на тангитку, а лучшее как известно - враг хорошего.
Artew
Artew
Керчь
14.09.2012 в 20:29:24
подскажите, мотая тангитку ( чугунные батареи) вообщем на 3/4 написано мотать 7-9 витков. все сделал по инструкции, но при закручивании - как так сказать "легко идёт" . тоесть что бы закрутить соединение не нужно прилагать каких бы то усилий. это нормально? как вообще ей пользоваться? может кто уже изучил . по инструкции мотать или все же перекрутить 5 витков?
vovikz
vovikz
14.09.2012 в 22:05:54
Закрутите без уплотнения на 2/3 и посмотрите насколько резьба болтается. Если достаточно плотно сидит, то мотайте по инструкции (я обычно - чуть больше), если болтается, то имхо, лучше лен.
