Так всё же, друзья, что порекомендуете? Что сделать в этой ситуации?
19.05.2010 в 15:51:21
19.05.2010 в 16:43:18
Hariton написал : Так всё же, друзья, что порекомендуете? Что сделать в этой ситуации?
Я бы реечный алюминиевый потолок сделал, ему уж точно ничего не будет:)
18.10.2011 в 16:26:45
Hariton, Так чем все закончилось?
18.10.2011 в 16:58:09
О, старую тему оживили. Добавить, что ли, своей инфы; может, кому интересно? Ну не может там быть 300 градусов. У меня над старой колонкой дымоход был гнутый из жести и крашеный обычной масляной краской. Краска, конечно, желтела. Но при 300 гр. она должна бы была гореть, по крайней мере, вонять. Ничего такого не было, и претензий от газовщиков никогда не было.
Дымоход у меня в стену уходит, а над ним в 10 см потолок из ПВХ панелей. Полет нормальный, и от газовщиков замечаний тоже нет.
18.10.2011 в 17:17:03
Расстояние от соединительной дымоотводящей трубы до негорючего потолка или негорючей стены должно приниматься не менее 5, до деревянных оштукатуренных (трудногорючих) потолков и стен — не менее 25 см. Допускается уменьшение указанного расстояния с 25 до 10 см при условии обивки трудногорючих стен или потолка кровельной сталью по листу асбеста толщиной 3 мм. Обивка должна выступать за габариты дымоотводящей трубы на 15 см с каждой стороны.
Профан27 написал : и от газовщиков замечаний тоже нет.
Если все требования выполняются, то почему бы и нет.
18.10.2011 в 22:45:47
Weld написал : Hariton, Так чем все закончилось?
Купил краску Корунд. Обмазал ей дымоход толстым слоем. Потом ещё теплоизоляционным материалом обмотал. Дымоход от газ.колонки до сгиба общил гипсокартоном на расстоянии 4-5 см от дымохода, чтобы к нему можно было натяжной потолок прикрепить. Ну и всё. Потолок натяжной повесил. Всё работает. Ни гипсА, ни потолок не нагреваются ни капельки.
