Ким
Ким
02.07.2010 в 15:49:48
alex5523 написал : чую сейчас дыр напилю,...
Семь раз отмерь, один раз отрежь ;) :)
alex5523
alex5523
Кингисепп
02.07.2010 в 17:05:50
подскажите ,а есть особенности в подключении датчика разницы давлений на фильтр, ведь фильтр стоит до вентилятора и значит давление будет отрицательное на обеих сторонах фильтра или один сосок нужно ставить после вента?
Ким написал : Семь раз отмерь, один раз отрежь
напрашивается на конце 250-й трубы заужение окон, но на сколько?
Ким
Ким
02.07.2010 в 18:26:15
alex5523 написал : ,а есть особенности в подключении датчика разницы давлений на фильтр,
Ну какая особеность должна быть??? Вроде никакой не помню. А что касается
alex5523 написал : давление будет отрицательное на обеих сторонах фильтра или один сосок нужно ставить после вента?
Вы не учитываете сам фильтр, ведь он сам создает разницу. Вот поэтому и ставят одну соску "до" фильтра а вторую сразу "после" фильтра.
alex5523 написал : напрашивается на конце 250-й трубы заужение окон, но на сколько?
Я же написал Вам как посчитать. Выбирите высоту окна какая Вам удоба и пересчитайте длину, в чем проблема???
alex5523
alex5523
Кингисепп
05.07.2010 в 23:47:01
с датчиками разобрался всё работает, на новом фильтре даже 30Па разницы нет? А до и после канального вента аш 200па В приточки окна пилить менжуюсь...
Ким
Ким
06.07.2010 в 07:30:16
alex5523 написал : на новом фильтре даже 30Па разницы нет?...
это пока чистый, поэтому выставляете на значение 150-180Па, больше не надо.
alex5523 написал : А до и после канального вента аш 200па...
???????? Не может быть. На вентиляторе должно получиться меньше 50Па. Иногда бывает такое что с датчиком приходится химичить что бы он работал. Там перепад получается маленький. Так что проверяйте еще раз
alex5523 написал : В приточки окна пилить менжуюсь...
Почему??? Не уверены что правильно??? Или то что с воздуховодом что-то будет???
alex5523
alex5523
Кингисепп
11.07.2010 в 00:37:17
блин, постоянно вскрывает кто то пароль и не прихдят письма на почту...
Ким написал : Не может быть. На вентиляторе должно получиться меньше 50Па.
ставил соски до и после, завтра попробую другим датчиком протестить
Ким написал : Почему??? Не уверены что правильно??? Или то что с воздуховодом что-то будет???
боюсь, что весь воздух "попрёт" из самого конца системы
Ким
Ким
11.07.2010 в 08:42:12
alex5523 написал : боюсь, что весь воздух "попрёт" из самого конца системы....
Если уж бояться "что попрет", то по всем закон должно попереть там где наоборот ближе к вентилятору и не самый хвостик. ;) :) Ведь чтобы "попер" хвост воздуху еще надо преодолеть какое-то расстояние еще с меньшим диаметром, а это для бОльшего количества воздуха накладно, т.к. сопротивление резко возрастет. Поэтому, установка потеряет какое-то количество на ближней к вентилятору решетке а все остальное отправит в "хвост" воздуховодов. Так что удачи! ;) :)
