alex5523
alex5523
Кингисепп
02.07.2010 в 11:29:27
Ким написал : Получается, грубо 3 куска по метру.
два по метру , из этого следует увелдичить окна примерно на 30% ?
Ким
Ким
02.07.2010 в 14:33:28
alex5523 написал : два по метру ,....
а метровый кусок 250-го не считаете или ставить не будете????
alex5523 написал : из этого следует увелдичить окна примерно на 30%
Из этого ничего не следует. Просто пересчитайте и все. Впоне реально может стоит взять высоту отверстия не 150мм а 200мм. Тогда по длине будет меньше. Но это надо бы посмотреть по месту.
Еще одно все забываю написать. Вы когда окна будете резать то оставьте металла на загибы. Вот они дадут и жесткость и не дадут "разобраться навивке железа.
alex5523
alex5523
Кингисепп
02.07.2010 в 14:47:46
Ким написал : а метровый кусок 250-го не считаете или ставить не будете????
http://s59.radikal.ru/i166/1007/52/0dd717906433.jpg после отвода 315*90гр. идёт 0,9м трубы 315 затем переход на 250 и прямошовная труба длинной 1,1м затем заглушка 250мм
Ким написал : Вы когда окна будете резать то оставьте металла на загибы
вот спасибо-вовремя, сейчас пойду резать
Ким
Ким
02.07.2010 в 15:01:37
alex5523 написал : после отвода 315*90гр. и......
Значит тогда и расчитывать смотреть - и считать сколько решеток ставить
alex5523 написал : -вовремя, сейчас пойду резать
что-то типа такого
alex5523 написал : http://s59.radikal.ru/i166/....
Рисунок разверните
alex5523
alex5523
Кингисепп
02.07.2010 в 15:05:58
Ким написал : и считать сколько решеток ставить
а если открытые окна? без решёток, так не пойдёт?
Ким
Ким
02.07.2010 в 15:07:48
почему не пойдет??? просто тогда загнете, только не расклепывайте. Так лучше жесткость держит.
alex5523
alex5523
Кингисепп
02.07.2010 в 15:19:33
вот такая напрашивается http://inclimat.ru/product/2121/ но за ней 300км, по трассе
Ким
Ким
02.07.2010 в 15:30:18
alex5523 написал : вот такая напрашивается
ВЫ правы - напрашивается. Но это хорошо за такие деньги где нибудь в чистом помещении поставить. А у Вас малярка. Повторяюсь конечно, я бы обычную плоскую сетку с ячейкой 10-15мм вклепал и все, и не заморачивался. Если аккуратненько сделать - смотрится неплохо.
Все остальное читайте ниже черты
alex5523
alex5523
Кингисепп
02.07.2010 в 15:40:48
Ким написал : я бы обычную плоскую сетку с ячейкой 10-15мм вклепал и все, и не заморачивался.
В своей книге Фиалковская советует на приток в малярках ставить решётку сосредоточенного действия?
Ким
Ким
02.07.2010 в 15:42:46
alex5523 написал : В своей книге Фиалковская советует на приток в малярках ставить решётку сосредоточенного действия?
;) :) Все это то правильно. Но в безрыбье и раком станешь ;) :) Тут уж Вам решать :)
alex5523
alex5523
Кингисепп
02.07.2010 в 15:48:38
чую сейчас дыр напилю, а потом переделывать придётся.....
