alex5523
alex5523
Кингисепп
01.07.2010 в 20:35:24
я думал так:поставил 20гр. включил 6квт работает постоянно не набирает тогда вручную включаю ещё два тэна 6квт ,при наборе требуемой темпиратуры отключается все вместе и т.д
Ким
Ким
01.07.2010 в 20:38:56
alex5523 написал : мне кажется именно будет мешать равномерному течению воздуха
;) :) да все будет нормально. Ради эксперимента запустите сейчас вент приточный, не доделывая хвост. Если при таком варианте будет все нормально то и с "хвостом" тоже
alex5523
alex5523
Кингисепп
01.07.2010 в 20:40:46
Ким написал : Я так чнстно говоря так и не понял что Вас не устраивает в этом углу. По крайней мере на фото криминала не вижу
размеры помещения :длинна 4метра ширина 2,75м высота 2,8 вытяжка стоит противоположно приточки, а если с 2,7 отнять0,6 останется кусок воздуховода 315 всего длинной один метр затем переход на 250 и он 1.1метр. Теперь стало смущать как бы правильно вырезать окна что бы не ошибиться?
alex5523
alex5523
Кингисепп
01.07.2010 в 20:45:59
Ким написал : Ради эксперимента запустите сейчас вент приточный, не доделывая хвост
только что пускал, разочаровался полностью в канальных вентах, даже без фильтра притока не хватает(включал и вытяжку) по паспорту остберг 315с 700па 1700кубиков , а на вытяжке радиальный 315мм 370 ватт 350па 1-2тыс кубиков и он превосходит процентов так на 30-40
Ким
Ким
01.07.2010 в 20:58:42
alex5523 написал : я думал так:......
Забудьте про это. Объясню на примере. Делали примерно такое же у мебельщиков, правда помощнее. Но ставил на калорифер автоматику ступенчатую. Так вот, смысл работы ее был такой - выставляешь опорную температуру воздуха в канале и задаешь верхнюю и нижнюю дельту не более 1-2 град и все. Приточка работает устойчиво и нормально. А одно время начали наезжать, типа приточка то холодный то горячий воздух гонит. А основной наезд от "мадамов" которые на покраске работают. Разобрались. Короче, сдуру показали как выставлято температуру и эти дельты. Вот они чтобы было потеплее в помещении позагоняли температуры в такие пределы что кроме контакторов срабатывали датчики перегрева(автоматический возврат как остынет) и несколько раз пожарный. Плюс к этому разница по температуре мезду верхним пределом и нижним было 18 град. Чтобы понятно было - при опрной температуре в 20 градусов калорифер отключится при 29град и включится при 11 град. Это грубо взял пример. Вот и получался и горячий воздух и холодный. У Вас практически тот же вариант. "Дядя Вася" забудет отключить калорифер и он будет молотить до скончания века или греться будут. Можно это в принципе подправить опять таки теми же капилярными датчиками. Это получится самый дешевый вариант. Смысл такой. Пересчитать кадую секцию до какой температуры она способна нормально работать. Вот эту температуру и выставляешь на датчике. Получится такой смысл. - 1 ступень работает от контроллера, допустим, до 0 град.С, 2-я ступень включается от термодатчика на постоянную работу при -5 градС, 3-я ступень тоже напостоянку включается при -15 градС. Ну это грубо описал. А такой вариант проверял сам, работает нормально на 3- приточках. Притом на одной калорифер 120кВт. Во как..... ;) :)
alex5523
alex5523
Кингисепп
01.07.2010 в 21:07:55
Ким написал : Дядя Вася" забудет отключить калорифер
я же один работаю, тем паче работы периодические, по автоматике понял спасибо, по "окнам" вместо клапанов притока непонятка
Ким
Ким
01.07.2010 в 21:08:44
alex5523 написал : по паспорту остберг 315с 700па 1700кубиков.....
Откуда Вы такие данные взяли??? Даже по старому каталогу (уже здесь я выкладывал диаграммы с каталогов разных лет) у СК315С 1300 куб при 200Па, при 700Па производительность 0 кубов. Посмотрите вложение
Ким написал : При номинале оборотов на выходе приточки ВЫ получите порядка 1400кубов, на забитом фильтре порядка 1200 кубов.
Это писал еще в п.12
alex5523 написал : по "окнам" вместо клапанов притока непонятка
alex5523
alex5523
Кингисепп
01.07.2010 в 21:43:01
Ким написал : У меня получилось 400х150
Вы рисовали чертёж-не найду....
Ким
Ким
01.07.2010 в 22:04:17
alex5523 написал : Вы рисовали чертёж-не найду....
Понял о чем разговор. Этот размер не панацея, его же можно и пересчитать под тот размер что будет удобно. А это не проблема. Скорость берете не более 1,5м/сек. Произв-сть=3600*Площадь сечения*скорость воздуха. Отсюда, Площадь сечения =Производительность/3600*1,5. Зная площадь и производительность на одну решенку - получите размеры окна. ;) :)
alex5523
alex5523
Кингисепп
01.07.2010 в 23:04:48
чё-то сложновато, а вот по Вашим прежним расчётам к примеру 400*150 на одну ветку? но мы планировали таких веток три, а в реальности получились только две 315 L1000 и 250 L1100мм ???
Ким
Ким
02.07.2010 в 10:09:47
alex5523 написал : чё-то сложновато, а вот по Вашим прежним расчётам к примеру 400*150 на одну ветку?
Считаем. Исходим из того что СК315С выдает по-максимум 1400 кубов. Далее я исходил из того что на каждое сужение воздуховода ставим по две решетки, т.е. после отвода 3 решетки (это получается 700куб) далее сужение до 250 и на прямом участке еще 2 решетки (тоже 700 кубов). Получалось что на каждое выходное отверстие приходится по 350 кубов. Считаем, Площадь отверстия = 350/(3600*1,5)=0,065 кв.м. Принимаем одну сторону отверстия равной 150мм, получаем второй размер 0,065/0,15=0432 метра. Я немного уменьшил, тем самым немнго увеличил скорость на выходе из отверстия, поэтому и получил вторую сторону равную 400мм. Надеюсь понятно написал.
alex5523 написал : в реальности получились только две 315 L1000 и 250 L1100мм ???
Давайте попробуем для этого варианта. Получается, грубо 3 куска по метру. Принимаем что сделаем 3 окна, чтобы не уменьшать жесткость. Считаем сколько придется на одну решетку - 1400/3=466,66, округленно 467 кубов Считаем площадь окна 467/(3600*1,5)= 0,086 кв.м. А вот дальше задаете сами размер одной стороны как Вам удобно а вторую высчитываете. Для примера я опять возьму - 150мм, вторая сторона получится 0,086/0.15=0,573 м или ближе к стандарту возьмем или 550мм или 600мм. Вот так можете пересчитать.
Вот здесь получилось из-за другого количесва выходов и другие расходы. А вот из-за них - лучше бы было на "хвосте" применить 200-й воздуховод. Но ничего страшного и если 250-й примените. ;) :)
