alex5523
alex5523
Кингисепп
01.07.2010 в 19:41:23
Ким написал : Это элипс такой что ли на колесе??? А так вибрация сильная????
видимо втулка колеса так расточена, если бы не это вибрации не было вообще, спасают низкие обороты 1320
Ким написал : ПС Вам вопросик. Управление калорифером будете использовать терморегулятор или сами чисто на контакторах что-то собираетесь делать???
взял ОВЕН ТРМ1 и датчик настенный http://s58.radikal.ru/i162/1007/11/10dec726ddec.jpg http://s45.radikal.ru/i107/1007/86/921e72101114.jpg Ещё вопрос:дошёл(приточкой) до поворота, а потолок односкатный как лучше делать параллельно потолку или по уровню? ещё смущает мёртвая зона в правом верхнем углу от стены до конца отвода получается 0,6м нужно что то туда врезать, вот только что?
Ким
Ким
01.07.2010 в 20:01:18
alex5523 написал : потолок односкатный как лучше делать параллельно потолку или по уровню?
Я бы делал параллельно пола и не заморачивался.
alex5523 написал : смущает мёртвая зона в правом верхнем углу от стены до конца отвода ....
Если правильно Вас понял, у Вас отвод не доходит до стены 600 мм. Правильно?? Если так, то тут нужен только кусок прямяка для того чтобы довести. Другого варианта что-то не приходит на ум. Может если только - все то что проложили сдвинуть вплотную к стене, как хотелось бы. А эти 600мм компенсировать где нибудь в начале трассы, где все утепляется. Это я веду к тому что на виду останется навивной воздуховод, вставку допустим скатать из куска оцинковки а потом ее обклеить утеплителем. И получится культурненько и вставки не видно будет.
alex5523 написал : взял ОВЕН ТРМ1 и датчик настенный
ОВЕНовский контроллер не знаю, только так понаслышке. Один только вопрос - зачем настенный датчик взяли??? По-хорошему нужен только канальник. Это если бы делали возд.отопление вот тогда бы нужен был бы комнатный датчик. А так для экономии э/э - нужен только канальный.
alex5523 написал : видимо втулка колеса так расточена,
Не знаю как сейчас, а раньше сами рабочие колеса кривые были. ;) :)
alex5523
alex5523
Кингисепп
01.07.2010 в 20:10:47
Ким написал : отвод не доходит до стены 600 мм. Правильно??
не, отвод упёрся в стену где дверь, а смежная стена по которой идёт основной воздуховод, вот сам воздуховод 315 плюс до стены 120мм плюс отвод налево, всё вместе 600мм
Ким написал : Один только вопрос - зачем настенный датчик взяли???
думал что контролировать нужно температуру в помещении?
Ким написал : Не знаю как сейчас, а раньше сами рабочие колеса кривые были
через цех проходил режут ЧПУ ?
Ким
Ким
01.07.2010 в 20:15:53
alex5523 написал : взял ОВЕН ТРМ1 ....
Честно говоря, я бы в калорифере в 18 кВт все таки сделал как минимум на 3 секции и сделал бы так чтобы они работали ступенчато. А вот в этом ТРМ1 всего то один канал. Это получится что постоянно будет калорифер работать на полную мощь. А это по-хорошему не очень хорошо, особенно когда температуры не такие уж низкие.
alex5523
alex5523
Кингисепп
01.07.2010 в 20:22:02
Ким написал : Честно говоря, я бы в калорифере в 18 кВт все таки сделал как минимум на 3 секции и сделал бы так чтобы они работали ступенчато
я так и буду делать 6*3 три отдельных кабеля и три пускателя
Ким
Ким
01.07.2010 в 20:24:42
alex5523 написал : не, отвод упёрся в стену где дверь, а смежная стена по которой идёт основной воздуховод,....
Тогда Вам пара вопросов. Это портит дизайн в помещении??? А может еще какая-то причина есть??. Ему в космос не летать, это производственное помещение. Главное чтобы этот воздуховод не мешал производственному процессу и все. Мне так кажется
alex5523 написал : думал что контролировать нужно температуру в помещении?
Это если бы контроллер на отопление работал. А для вентиляции - лучше канальный датчик.
alex5523
alex5523
Кингисепп
01.07.2010 в 20:24:45
Ким написал : А вот в этом ТРМ1 всего то один канал.
вручную секции будут включатся, хотя Вас понял можно всё автоматизировать, но уже поезд чух-чух
alex5523
alex5523
Кингисепп
01.07.2010 в 20:25:30
Так что мне с верхним правым углом делать?
alex5523
alex5523
Кингисепп
01.07.2010 в 20:27:30
Ким написал : Главное чтобы этот воздуховод не мешал производственному процессу и все
мне кажется именно будет мешать равномерному течению воздуха
Ким
Ким
01.07.2010 в 20:29:15
alex5523 написал : я так и буду делать 6*3 три отдельных кабеля и три пускателя
Так тогда нужны и 3 контроллера, И притом так чтобы был ведомый и ведущие контроллеры, чтобы всей кучей не хлопали. А еще лучше один контроллер и такой чтобы было как минимум 3 силовых выхода.
Ким
Ким
01.07.2010 в 20:30:44
alex5523 написал : Так что мне с верхним правым углом делать?
Я так чнстно говоря так и не понял что Вас не устраивает в этом углу. По крайней мере на фото криминала не вижу
