alex5523
alex5523
Кингисепп
30.06.2010 в 20:49:32
alex5523 написал : Блин, красиво.... Пускать не пробовали????
а как- же,как только закрепил сразу включил, открыл все шибера, работает тихо сосёт тоже вроде равномерно при полностью открытых шиберах, проверял тупо листом бумаги-приборов нет, качает не сильно, но при открытой двери чувствуется лёгкое движение воздуха
alex5523 написал : Насколько помню, калорифер электрический
Да для круглых каналов НК 315 18Квт
alex5523 написал : Приточку остановите а тэны будут из-за этой инерции дальше греть. Поэтому как варианты:
думал об этом, как вариант можно поставить на пускатель задержку по времени на три минуты ,пусть вент дует при отключеных тэнах
Ким написал : обклеить утеплителем чтобы зимой не потек конденсат
дык у меня же всё в одном помещении внутри или так незя? На фото слева вверху начало приточки
Ким
Ким
30.06.2010 в 21:01:21
alex5523 написал : как только закрепил сразу включил,
А аэрозолью не пробовали в зоне зонтов пробрызгать??? Хорошо еще и цветную попробовать, в крайнем случае дымом (пусть хоть он и легче аэрозоля) пройтись и посмотреть как тянет
alex5523 написал : как вариант можно поставить на пускатель задержку по времени на три минуты
Лучше капилярный термастат. Есть недорогие, рублей 300 стоит IMIT ТС1 (если не ошибаюсь). Градусов на 16-18 выставляешь и все. При морозе то тэны охлаждаются быстрее
alex5523 написал : у меня же всё в одном помещении внутри или так незя?
По фото понял что и где. Так вот, вот тот отвод который стоит и кусочек воздуховода который в стене, а также воздуховод по все длине до калорифера - надо утеплять. Иначе "потечет" зимой. Уличный воздух который до калорифера, не будет успевать нагреваться вот и будет конденсировать
alex5523
alex5523
Кингисепп
30.06.2010 в 21:17:55
Ким написал : Уличный воздух который до калорифера, не будет успевать нагреваться вот и будет конденсировать
понял, чё-то затупил я . Такой вопрос: взял два датчика давления http://www.lissant.ru/?p=production_cat&group=fan&subgroup=devices&item=avt&type=indikator думал один поставить до и после фильтра, а второй для безопосности до или после канального вента, что бы вдруг не остановился вент при включённых тэнах, но вот думаю може одним датчиком двух зайцев убить или не получится? Не врубаюсь:берём приточный работающей воздуховод после вента, сверлим отверстие пихаем туда трубку и что датчик должен показывать(измерять) ведь весь приточный воздух попадает в это же помещение? С фильтром всё понятно, он загрезняется и происходит разница давлений до и после, а вот как с системой в целом? если приток заглушить то понятно.....
Ким
Ким
30.06.2010 в 21:42:27
alex5523 написал : взял два датчика давления....
На фильтр поставить "соску" до и после фильтра и подсоединить трубки. Выставить на - от 150 до 180Па и все. Что касается вента. В принципе можно сыграть и на фильтровом датчике. Только надо будет сделать одну фишку. Короче, когда загрязненность фильтра будет подходить к верхнему пределу, то датчик может "подхлопывать", и может получиться что будет "дергаться" контактор калорифера. Вот эту фигню лучше бы убрать. Вот если поставить второй датчик, то это делать не придется. Но тут другая беда. Дельта маленькая и надо аккуратно выставлять. Тяжело отстраивается он. Есть там небольшая житрость ;) :) Так что тут выбирайте сами что Вам проще сделать.
alex5523
alex5523
Кингисепп
30.06.2010 в 21:55:05
Ким написал : Вот эту фигню лучше бы убрать.
в смысле датчик фильтра не ставить на управление катушкой пускателя, а сделать типа сигнализирующей лампочки? По поводу капилярного датчика, куда его врезать? между фильтром и нагревателем? на какую температуру выставлять? управлять им вент?
Ким
Ким
30.06.2010 в 22:07:09
alex5523 написал : в смысле датчик фильтра не ставить на управление катушкой пускателя, а сделать типа сигнализирующей лампочки?
Если ставить два датчика то фильтровой - на лампочку, а протока (на вентиляторе) на контактор терморегулятора, т.е. питание тэнов.
alex5523 написал : По поводу капилярного датчика, куда его врезать?
Бульбу датчика (на кончике капиляра стоит расширеная трубка) ставите за калорифером, где-то через метр, не более, даже можно чуть ближе. Вот его задествовать в цепи питания вентилятора.
alex5523 написал : между фильтром и нагревателем?
У Вас получается очередность элементов (считаем от заборной решетки): фильтр-вентилятор-калорифер. Вот после калорифера и ставиться датчик
alex5523 написал : на какую температуру выставлять?
Градусов не выше 20. Я ставил обычно на 15-18град. (все равно там получалась точность +/- полтора лаптя, шкала грубая на датчике)
alex5523 написал : управлять им вент?
Вопрос стоит не правильно. Контакты термодатчика стоят в цепи контактора вентилятора. А вот управление установкой скорее всего будете делать с поста управления (пост "Пуск"/"Стоп")
alex5523
alex5523
Кингисепп
01.07.2010 в 00:31:09
Ким написал : У Вас получается очередность элементов
между фильтром и вентилятором какое расстояние оставлять?
Ким написал : А аэрозолью не пробовали в зоне зонтов пробрызгать??? Хорошо еще и цветную попробовать, в крайнем случае дымом
планирую на вытяжные окна сначала синтепон натянуть
Ким
Ким
01.07.2010 в 07:35:51
alex5523 написал : между фильтром и вентилятором какое расстояние оставлять?
Здесь как удобно будет, можно по самому минимуму.
alex5523 написал : планирую на вытяжные окна сначала синтепон натянуть
да можно для пробы и без фильтров попробовать (это если не краску распылять). Потом расскажите.
Еще. Не видно, под вентилятор что нибудь типа толстой резины или резиновые гасители не ставили???. В таком креплении вент не вибрирует????
alex5523
alex5523
Кингисепп
01.07.2010 в 10:48:34
Ким написал : Еще. Не видно, под вентилятор что нибудь типа толстой резины или резиновые гасители не ставили???. В таком креплении вент не вибрирует????
пока временно закрепил, что нить затем подложу,вибрация есть, но лёгкая, удивляет "заводская" проточка под рабочее колесо, крыльчатка вращается с амплитудой примерно 5-7 мм
alex5523
alex5523
Кингисепп
01.07.2010 в 10:53:48
Ким написал : Здесь как удобно будет, можно по самому минимуму.
по прошлому опыту так и было, только канальный вентилятор сам перегревался от тэнов и вырубался, один раз чуть не погорел, спасла собственная холтура-кабель в нагреватель был заведён без резиновой манжеты, от нагрева корпуса оплавилась изоляция кабеля и именно ноль(нуль?) коротнул на корпус, сработало узо
Ким
Ким
01.07.2010 в 11:22:53
alex5523 написал : по прошлому опыту так и было, ....
В прошлом опыте наверняка калорифер стоял "перед" вентилятором. А в связи с минимальным местом установки я предложил другое расположение, про которое Вы не сказали ни ДА ни НЕТ. Поэтому я исхожу из своего предложения расположения элементов:
Ким написал : .... фильтр-вентилятор-калорифер....
в этом случае вентилятор практически греться не будет, т.к. за счет протока тепло будет уходить в воздуховод. А почему "почти" - по металлу будет немного греться. А вот если еще температурный датчик (капилярный) поставить - то еще лучше....
alex5523 написал : крыльчатка вращается с амплитудой примерно 5-7 мм
Это элипс такой что ли на колесе??? А так вибрация сильная????
ПС Вам вопросик. Управление калорифером будете использовать терморегулятор или сами чисто на контакторах что-то собираетесь делать???
