alex5523
alex5523
Кингисепп
03.02.2010 в 16:55:36
Всем привет. Не знаю куда правильно задать вопрос по приточно-вытяжной вентиляции в самодельной покрасочной камере для изделий из дерева?
DGS
DGS
Тюмень
15.05.2010 в 12:33:01
Для Алекса. Вытяжка через решетку в полу, расположенную под столом, на котором будет идти окраска. Приток - через решетку в потолке, либо в верхней части стены. Воздухообмен кратностью от 8 до 16, в зависимости от того, чем красить и в чем работать. Вытяжной вентилятор прикрыть префильтром даже из обычного синтепона - дольше проживет.
Ким
Ким
15.05.2010 в 12:47:36
Уважаемый 2PolyTrade !!! ****
PolyTrade написал : Воздухообмен кратностью от 8 до 16
И где тогда ловить всю краску в помещении. Без штанов останется красильщик с такой вентиляцией. Удачи !!! ;) :)
DGS
DGS
Тюмень
15.05.2010 в 14:22:25
Автор темы не вел речь о распылении краски. Давайте уточнять - а не кисточкой ли окрашиваются деревянные изделия, что нередко бывает?:) Какую же кратность Вы предложите? Я вот, навскидку помню норматив еще советского периода "красильные цеха - кратность воздухообмена 10-20":)
Ким
Ким
15.05.2010 в 15:01:06
PolyTrade написал : а не кисточкой ли окрашиваются деревянные изделия,.....помню норматив еще советского периода "красильные цеха - кратность воздухообмена 10-20"
Во первых кистью если что - только подкрашивается. Во-вторых, вся покраска дерева идет только распылом. И в третьих, сейчас очень часто встречается покраска автоматами. Что касается кратности. Вы правильно написали что "красильные цеха - кратность воздухообмена 10-20" но зажали самую главную фразу в продолжении - при условии подвижности воздуха в зоне покраски не выше 0,1 м/сек. Самую главную интелектуальную собственность зажали ;) *****
DGS
DGS
Тюмень
17.05.2010 в 07:36:37
Почтенный Ким! О каком обмане Вам грезится? Никак в толк не возьму. Я посоветовал для покрасочной МИНИМАЛЬНО возможный воздухообмен с кратность от 8 до 16. Вы намекаете, чо это супермного..., но, в то же вемя, упорно не называете свою версию :), ситуация типа "я то знаю, а вам не скажу". Понимаю, может быть, для Вас мало авторитетов, но вот небезизвестная компания VENTS на своем сайте рекомендует кратность воздухообмена для покрасочных гораздо выше http://vents.ua/?action=materials&gsection=51&material=157, нежели написал я. Так прочтем ли мы Вашу версию кратности воздухообмена? ******
Ким
Ким
17.05.2010 в 07:41:38
PolyTrade написал : ситуация типа "я то знаю, а вам не скажу"....
Не надо скорочтением заниматься - читайте ответ внимательнее. Ну и параллельно пальцы гнуть. Люди потянуться, поверьте ;) :)
Ким написал : Что касается кратности. Вы правильно написали что "красильные цеха - кратность воздухообмена 10-20" но зажали самую главную фразу в продолжении - при условии подвижности воздуха в зоне покраски не выше 0,1 м/сек. Самую главную интелектуальную собственность зажали
PolyTrade написал : Почтенный.....
Вы знаете, как то мелковато, я больше согласен на "шахиншахское величество", а лучше, конечно, просто - "Вася" ;)
DGS
DGS
Тюмень
17.05.2010 в 07:41:58
Да, о покрасочной. Я уж не стал остальное расписывать о взрыво-пожаробезопасности. Алекс, не забудьте об этом!
alex5523
alex5523
Кингисепп
17.05.2010 в 17:42:06
я крашу пневматическим распылением водорастворимыми ЛКМ, покрасочное помещение 4*2,7*2,7 вот собрался переделывать вентиляцию, для этого купил книгу Фиалковская " Вентиляция при покраски изделий 1986год 2-е издание" Разумеется всё по книге сделать физически не реально, но хоть что то взять можно. Пишет она что для крупногабаритных изделий приточно-вытяжную вентиляцию нужно устраивать вертикально(приток через весь потолок), а для более мелких изделий лучший вариант это горизонтальное движение воздуха, т.е приток должен дуть сверху в спину моляру, а вытяжка на высоте окрасочного стола
Ким
Ким
17.05.2010 в 18:15:39
alex5523 написал : покрасочное помещение 4*2,7*2,7
Не такое уж оно большое помещение, поэтому если окраска осуществляется или может осуществляться с одной стороны вполне реально сделать приток сзади от красящего а вот вытяжку вдоль стола и снизу стола. При этом стол должен быть "прозрачный", из уголка( бруса и т.д.). Под столом делается зонт, крепящийся к этому столу. К этому - на вытяжке должны быть фильтры и приток должен подогреваться до нормальной температуры. Иначе - плохо для работающих (сквозняк) и для покраски плохо, особенно зимой. Лучше конечно рециркуляционная установка с подмесом свежего воздуха и водяным фильтром на оборотной воде. НО стоит такая установка - дай бог, но зато тепла не столько надо сколько для прямотока.
alex5523
alex5523
Кингисепп
17.05.2010 в 18:31:49
так я и планирую приток сделать через канальный нагреватель, в данный момент проблема в выборе вытяжного вентилятора т.к приточный уже есть, но канальный, а вытяжной планирую улиточного типа низкого давления того же номера, что и канальный приточной, только как поймать нужную производительность? на притоке остберг 315С производительность 1700м3 при полном давлении 700па, а сколько останется после фильтра, каларифера, поворота и самой раздачи?
