nadegniy
nadegniy
20.05.2010 в 11:47:29
Михалыч написал : Но ведь она дороже...
и стоит хуже!
nadegniy
nadegniy
20.05.2010 в 11:48:44
heat написал : если давно работаете, у вас есть альбом технических решений (есть и на сайте) минерит крепится на п-образный профиль, который и формирует воздушный зазор, высота которого 22 мм. Всё остальное - происки дедов из Госстроя.
Мы его крепим на подконструкцию разных производителей в соответствии с проектной документацией.
heat
heat
20.05.2010 в 12:13:27
nadegniy написал : Мы его крепим на подконструкцию разных производителей в соответствии с проектной документацией.
Всё верно, но изначально, по финским докам была только система с деревом и п образным профилем. Потом, году в 2001...02 появилась отрыжка Госстроя в виде Технического свидетельства.
Правильно подобранная и правильно поставленная вата стоИт нормально и практически вечно.
nadegniy
nadegniy
20.05.2010 в 12:50:44
heat написал : Всё верно, но изначально, по финским докам была только система с деревом и п образным профилем. Потом, году в 2001...02 появилась отрыжка Госстроя в виде Технического свидетельства.
Нихрена себе отрыжка! Минерит (Симстоун) полностью сгорел на первых натурных испытаниях! Развалилась система, лопнуло стекло на втором этаже на 3-4 минуте...Я был в комиссии как независимый человек. Вашим финам до нашего Госстроя, как до Пекина раком!!!
heat
heat
20.05.2010 в 13:06:37
nadegniy написал :
правильно, а на вторые приехал я и собрал, как надо, ничего не сгорело и не лопнуло, вот так, коллега :) Для справки - полностью сгореть плита CemStone не могла, бо сделана из фиброцемента. А трещины были вызваны тепловой деформацией стального каркаса, так что будьте точнее в формулировках :)
nadegniy
nadegniy
20.05.2010 в 13:20:18
heat написал : правильно, а на вторые приехал я и собрал, как надо, ничего не сгорело и не лопнуло, вот так, коллега Для справки - полностью сгореть плита CemStone не могла, бо сделана из фиброцемента. А трещины были вызваны тепловой деформацией стального каркаса, так что будьте точнее в формулировках
Не были сделаны рассечки вокруг оконного блока, поэтому произошёл резкий заброс пламени, вышибло окно, треснула панель, со звуками как летят пули в фильме "Всадник без головы" полетели заклёпки и кусочки плиты, плита вела себя как шифер в костре...
Gennady
Gennady
20.05.2010 в 15:22:33
Янн написал : На 100 квадратных метров надо брусков ,с шагом 600 мм 320 пагонных метров ,на сумму 3 200 руб
Ааа... ну если брусков... можно по свалкам пошарится, заборы старые в округе разобрать, можно на неплохие матрасы нарваться, на утеплителе сэкономить... вместо мембраны наперник с подушек... Будет красивый и дешёвый фасад, который можно сравнить с натуральным камнем и говорить, что мой в 1000 раз обошёлся дешевле!!!
Сравнить надо сравнимое, а не мусор с хорошей системой.
Любите вы все тут кизяк с кирпичом сравнить...
Янн
Янн
Пушкино
20.05.2010 в 16:00:13
Gennady написал : ну если брусков...
Янн:- А чем Вам дерево не нравиться ? Экологичнее и натуральнее наверно нечего пока нет. Может пенопласт долговечнее? А чем хуже "Роксвул" пенопласта ?
Gennady написал : можно по свалкам пошарится, заборы старые в округе разобрать,
Вас цена взбесила? Да дёшево получается,это разве плохо?Заметте всё о чём я написал куплено по нормальным ценам и чеки имеются. Gennady и всё таки слабо озвучить Ваши цены для сравнения?
heat
heat
20.05.2010 в 16:17:31
Gennady написал : Сравнить надо сравнимое, а не мусор с хорошей системой.
деревянный каркас для малоэтажки - самое лучшее решение, ессно, не забываем о противопожарную обработку.
а это называется рециклинг - гораздо лучшее мероприятие, чем увеличение свалок. ;)
Янн, я что-то не нашёл у Вас в расчёте облицовки, что ставите?
Horhe
Horhe
20.05.2010 в 21:25:06
А выровнять стены, чем удобней?
heat
heat
20.05.2010 в 21:33:03
Horhe написал : А выровнять стены, чем удобней?
Если у вас вент фасад, то каркасом - подкладываете клинья нужной толщины под бруски, либо регулируете длину металлических кронштейнов. Если будете штукатурить по вате, то толщиной ваты. Если вас уговорят на пенопласт, то хрен его знает
