Янн
Янн
Пушкино
20.05.2010 в 22:23:57
heat написал : Янн, я что-то не нашёл у Вас в расчёте облицовки, что ставите?
Янн:- На подсистему можно закреплять - Сайдинг виниловый от 100 рублей за квадрат до 420 рублей. Сайдинг цокольный от 750 до 850 руб. Блокхаус от 400 до 500 рублей за квадрат .Фиброцементные панели от 800 до 1200 руб за квадрат. ЦСП по 250 руб за квадрат .Кирамогранит от 700 рублей,но надо заказывать кляммеры. Я выбрал цокольный сайдинг "под кирпич"и на одну стену + ЦСП . Стена эта используется для технических нужд (весит прицеп,сделаны к ней стелажи для металла и пиломатериала)
Horhe написал : А выровнять стены, чем удобней?
Первый слой брусков закрепляю как есть вертикально с шагом 600мм. Вставляю утеплитель 50 мм. Второй слой брусков горизонтально закрепляю к первому слою с шагом 600 мм вставляю утеплитель 50 мм. На второй слой брусков пароизоляцию и вертикально закрепляем рейку 50 но 25 с шагом 300 мм. Именно эти рейки и выравниваем по шнурке . Сперва углы по отвесу, а от них и дальше. Под рейки подкладываю кусочки фанеры,заранее напилинные. Извените в расчётах опустил стоимость реек но это не много по деньгам. Всё можно сделать одному,без помошников и влюбое время года. Мокрый фасад сложнее и нужна бригада. Сложно его сделать на кривые стены. А про деревянные и речи нет. Хотя он богаче смотрится в чём то он и лучше чем вент фасад. Против ни чего не имею . А что до уважаемого эмоционального Gennady он просто так своеобразно отстаивает свою точку зрения. Отчасти он тоже прав . Только вот не как не решается раскрыть комерческую тайну о ценах. Но оно и понятно лицо он заинтересованное,а я просто рядовой обыватель и скрывать мне не чего . Может фирменная подсистема и лучше , но цена одного кронштейна в 50 рублей ,это как то дороговато.
heat
heat
20.05.2010 в 22:47:18
А вот ЦСП - не айс - ведет её
Янн
Янн
Пушкино
21.05.2010 в 13:18:10
heat написал : А вот ЦСП - не айс - ведет её
Янн:- Утверждать не буду ещё не сделал. Народ про это нечего не писал. Будет вести -порежу на более меньшие куски. А в принципе можно и ГВЛ.
Truck
Truck
Углич
21.05.2010 в 13:37:35
Янн написал : Первый слой брусков закрепляю как есть вертикально с шагом 600мм. Вставляю утеплитель 50 мм. Второй слой брусков горизонтально закрепляю к первому слою с шагом 600 мм вставляю утеплитель 50 мм. На второй слой брусков пароизоляцию и вертикально закрепляем рейку 50 но 25 с шагом 300 мм. Именно эти рейки и выравниваем по шнурке . Сперва углы по отвесу, а от них и дальше.
А я наоборот делал, по отвесу с интервалом в 80-90 см. на подвесы для ГКЛ крепил горизонтальные бруски, между ними утеплитель, потом вертикальные с интервалом 50-60 см. к горизонтальным насквозь, между опять утеплитель, потом пароизоляция, сначала степплером, потом поверх вертикальные бруски 3 см. толщиной и далее сайдинг.
heat
heat
21.05.2010 в 13:44:38
Янн написал : А в принципе можно и ГВЛ.
ГВЛ на наружку?.. Ну это вообще моветон. Если только в качестве ветрозащиты, но там хватит и влагостойкого гипсокартона.
Янн
Янн
Пушкино
21.05.2010 в 22:55:36
Янн:- Видел дом ,хозяйка при деньгах , отделка именно ГВЛ под расшивку доской.
Truck написал : А я наоборот делал, по отвесу с интервалом в 80-90 см. на подвесы для ГКЛ крепил горизонтальные бруски, между ними утеплитель, потом вертикальные с интервалом 50-60 см. к горизонтальным насквозь, между опять утеплитель, потом пароизоляция, сначала степплером, потом поверх вертикальные бруски 3 см. толщиной и далее сайдинг.
Янн:- Направляющие под сайдинг надо минимум через 30 см.
Янн
Янн
Пушкино
22.05.2010 в 12:12:58
Янн:- С позволения уважаемого Gennady и nadegniy приведу некоторую стоимость по "мокрым фасадам ". Материал стоит от 600 руб за квадрат ,с миниральной ватой дороже. Работа 1000 -1100 ,углы 400 руб за погонный метр. Декор отдельная цена. При всех огромных плюсах и относительной дешевизны материалов,работа очень дорогая и самому сделать её хорошо наверно не получиться. Вент фасад можно сделать самому без помощи специалистов.
nadegniy написал : Утепляйте пенополистиролом ПСБ-С М-25Ф/ фасадной минераловатной плитой от 145 кг/ м3. Если будут вопросы, то обращайтесь, минимальная толщина от 100 мм.
Я об этом.
koris
koris
Волгоград
22.05.2010 в 12:20:19
Янн написал : углы 400 руб за погонный метр.
в смысле?
Янн написал : Работа 1000 -1100
это точно столько стоит в Москве? У нас работа стоит 800, только не даёт никто, с ребятами-фасадчиками разговаривал - им за 250 рублей (!!!) предлагали... А так делают сейчас за 500-600 рэ...
всё в голове (с)
Horhe
Horhe
22.05.2010 в 13:15:02
Друзья! Вы вскружили мне голову! Если честно, то я практически ничего не понял
  • ху из "мокрый фасад"? Мне нужен орднунг - дешево, сердито, понятно.;)
Михалыч
Михалыч
Липецк
23.05.2010 в 00:35:15
Horhe написал : ху из "мокрый фасад"
Т.е. "мокрые" работы- шпаклёвка/штукатурка.-:)
Янн
Янн
Пушкино
23.05.2010 в 00:35:48
koris65 написал : в смысле?
Янн:- Прямую стену делать одно,углы -другое.Поэтому и цена дополнительная.
Horhe написал : Друзья! Вы вскружили мне голову! Если честно, то я практически ничего не понял
Мокрый фасад это .
Horhe написал : Недавно проезжая мимо местой панельки увидел как утепляют "по-лужковски": грунтуют-наклеивают сетку молярную-приклеивают 10-ти сант. маты утеплителя -опять приклеивают сетку и по ней что-то в виде штукатурки. И главное(!) - никакой пароизоляции и каналов проветривания
И это
nadegniy написал : тепляйте пенополистиролом ПСБ-С М-25Ф/ фасадной минераловатной плитой от 145 кг/ м3. Если будут вопросы, то обращайтесь, минимальная толщина от 100 мм.
И это тоже
nadegniy написал : http://fotki.yandex.ru/users/nadegni...269872/?page=2 http://fotki.yandex.ru/users/nadegni...207036?page=11 http://fotki.yandex.ru/users/nadegni...07034/?page=11 http://fotki.yandex.ru/users/nadegni...07031/?page=11 http://fotki.yandex.ru/users/nadegni...169333?page=18 http://fotki.yandex.ru/users/nadegni...169329?page=18 http://fotki.yandex.ru/users/nadegni...69326/?page=18 http://fotki.yandex.ru/users/nadegni.../73053?page=24 http://fotki.yandex.ru/users/nadegni.../73328?page=24 http://fotki.yandex.ru/users/nadegni.../73331?page=24 http://fotki.yandex.ru/users/nadegni...110774?page=23 http://fotki.yandex.ru/users/nadegni.../97679?page=24 http://fotki.yandex.ru/users/nadegni.../57028?page=25 http://fotki.yandex.ru/users/nadegni...57031/?page=25 и множество ещё
А по дешевле
Янн написал : Янн:- Подсистема с утеплителем "Роксвул" 100 мм ,250 руб за метр. Остальное декоративное покрытие . Можно сайдинг ,можно вагонку,можно ЦСП. Вобщем на что ума и денег хватит.
